-99 diesel astrassa toinen vierekkäisistä solenoideista pitää ääntä. Ääni kuullostaa lähinnä siltä niinkuin siellä olisi ampiainen sisässä. Ei varmaan normaalia?
Toinen asia, minne voi kadota jäähdytysnestettä kun ei auton alta löydy pientäkään länttiä mutta sitä on pitänyt lisätä puoli litraa muutaman päivän välein (2 kertaa)? Muutama sata kilsaa tulee päivässä ajettua.
Kiitos jo etukäteen.
solenoidi
Valkman
woof
Öljytikusta ei huomaa ainakaan värin muutosta ja tuosta savutuksesta on hankala sanoa koska omistan nyt diisselin ensimmäistä kertaa ja pakkasia on 20-30 astetta koko ajan.
Olisikohan se solenoidi sitten menossa rikki kun sirraa. Nimenomaan niistä kahdesta peräkkäisestä se joka on kauempana keulasta. Eikö kukaan ole koskaan kuullut vastaavaa ääntä?
Mietin tässä että voiko tuo jäähdytysneste juttu olla jollain lailla vahingollista kun ajelen ainakin parisataa kilsaa päivässä? Varasin huollon kyllä ens viikolle että jos en sitä ennen mitään keksi.
Mitä ne solenoidit maksaa ja saako/kannattaako niitä ostaa tarvikeosina?
woof
Valkman
Siis tavallaan se sirinää pitävä solenoidi ei tarvitse olla rikki, jos sen ohjaama toiminto toimii (olisko se sitten egr). Eli kannattaa selvittää toimiiko se solenoidi ylipäätänsä vai pitääkö vaihtaa. Äänet perusteella ei pidä vaihtaa, ellei se ärsytä. Tietenkin sulla saattaa olla joku alipaineputkista vuotava, joka kuuluu siihen piiriin.
Omassa MB 124 dieselissä auto vei aika paljon jäähdytinnestettä "jonnekin", mutta selvisi että sisällehän se vuosi. Sisällä ei sen kummemmin haisenut. ...
