Ihme liittimiä Astran takakontissa
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Korjaillessani Astrani takaluukun johdotuksia sattui silmiini ihmeellisiä liittimiä. Verhoilujen alla kulkee useita johtospagetteja, joista yhden kyljestä tulee ulos kaksi mustaa johtoa, joidenka päissä on ihmeelliset neppariliittimet. Liittimet muistuttavat 9V-pariston koskettimia. En edes siinä kiirreessä katsonut mikä jahtopaketti oli kyseessä, mutta ainoa mikä tulee mieleen on antennijohto? Miksi antennihohdon välistä tulisi omalaatuisia liittimiä?
Kuva vielä selvennykseksi. Eli oikeanpuoleinen spagetti. Spagetti tekee muutaman lenkin, joka on kiinnitetty nipparilla.
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Itseäni myös ihmetyttää tuo johtonen :roll:
Q5 Quattro
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Juolahti mieleen tuosta arvelusta että se saattaisi olla antennijohto minkä seurassa ne on, niin voisikohan se olla antennivahvistimen virtajohto? Jos jossain mallissa on ollut moista..
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Saksasta tuoduissa näkyy usein takasivuikkunoissa (alarm) teksti ja siinnä on samantapainen piirilevyjohdinkiemura kuin takalasin lämppärissä nuo nepparit ovat siis lasinrikkoutumistunnistimen piuhoja hälyyttimellävarustettuihin autoihin
Molemmilta puolilta pitäis löytyä samanlaiset
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
Antero
Jasso. Pitäisi varmaan kirjata kaikki ylimääräiset liittimet, mitä olen löytänyt. Käyttämättömiä liittimiä on varmasti kymmeniä, joista suurin osa löytyy konehuoneesta. Mukava jeesustella näitä välillä :D
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Antero kirjoitti:Jasso. Pitäisi varmaan kirjata kaikki ylimääräiset liittimet, mitä olen löytänyt. Käyttämättömiä liittimiä on varmasti kymmeniä, joista suurin osa löytyy konehuoneesta. Mukava jeesustella näitä välillä :D
Joo toisinaan tulee mietittyä, että mitähän lisävarusteoptioita on mistäkin töpselistä jätetty pois (vertaa esim valomuistirelettä). Ainakin valojen korkeussäädön johdot löytyy mun autosta plukkenplay. Vain moottorilliset umpiot ja kytkin puuttuu.
Niin ja yksi on moottoroitu antenni.
@veccus
Viesti Kirjoittaja @veccus »
Samaa mietitään toisinaan täälläkin... Autona tosin A Vectra...
Konehuoneesta löytyy irtonaisia liittimiä aika paljon...
Vectra A Sport (X20XEV) -95
Antero
julma juha kirjoitti:Molemmilta puolilta pitäis löytyä samanlaiset
Juu, löyty myös toiselta puolelta, kävin katsomassa.
Löytyyköhän takapenkin lukuvaloille ja valaistuille meikkipeilielle valmiita piuhoja... Niitä saattaisi jopa tarvita.
Asco-vainaa
Viesti Kirjoittaja Asco-vainaa »
Se on varmaan halvempi tehdä ne autot samanlaisiks ja sit vaan nyppiä johdot irti, jos asiakas ei halua jotain lisävarusteita. Tai jos ei halua ajotietokonetta, niin on viiksi vaan erilainen.
Astra caravan 2.2 -01
Lääkitys! Ihmiselle!!
mizal
Viesti Kirjoittaja mizal »
Saiskohan ne taka olevat lukuvalot helpostin pelittämään esim laput paikoilleen vai onko johot jostain toisestapäästä irti ?
Hyvin menee mutta menkööt.
astra f 1,6i 16v 97 farmari.(vaihdettu pois)
Harjoittelevia lukihäiriöisiä. Kirjoitus virheet elkööt sumentako tekstin sisältöä.
haheikkiocf
Viesti Kirjoittaja haheikkiocf »
Joo, ne Vectran takapenkin lukuvalot saa pelittämään, kun ostaa vaan sen kauhukahvan alla olevan muoviläpyskän sellaisena versiona, jossa valo. Ei maksanut juuri mitään ja asennus tapahtui viidessä minuutissa. kaapelointi on valmiina ja sähköt piuhassa. (helpottui juniorin vyöttäminen talvipimeässä radikaalisti)
A1 Vectra
Viesti Kirjoittaja A1 Vectra »
Puhutaanko tässä A-Vectrasta?
haheikkiocf
Puhuin b-veccun karvalakkimallista.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Oletkos saanut selville mitä ne kaikki liittimet konehuoneessa ovat?
Tuossa värkkäsin kuskinpuolen ajovalon johtoja, niin sieltäkin löytyi ylimääräisiä:
-heti ajovalon takana on semmoinen 3-pinninen liitin. Olisko Wesku79:n mainitsema ajovalon korkeussäätö?
-suurinpiirtein akun ja vaihdelootan välissä on hieman oktaaniplugin pistoketta muistuttava, mutta vain kahdella pinnillä
-ajovalon alapuolella/puskurin takana on kaksi pientä liitintä joissa kumisuojukset päällä. Onkos nuo sitten ulkolämpötilamittarin johtimet?
Vai mitäs nuo ovat?
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Osku kirjoitti: -ajovalon alapuolella/puskurin takana on kaksi pientä liitintä joissa kumisuojukset päällä. Onkos nuo sitten ulkolämpötilamittarin johtimet?
Vai mitäs nuo ovat?
Nuo ovat varmaan sumuvalojen pistokkeet.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
