B-Corsani keskikonsolin valoja on pimeänä vaikka kuinka monta. Ei oikein näe säätää lämpötilaa eikä puhaltimen nopeutta. Kertokaa, ystävät hyvät, miten saan irti keskikonsolin yläpuolelta ne ilmasuuttimet, joiden alla keskikonsolin kiinnitysruuvit ovat. Olen hampaat irvessä yrittänyt niitä kiskoa irti niin, että niissä on jo rumia jälkiä.
Onko vielä muita ruuveja ennenkuin konsolin lamput näkyvät ??
Apuva ??
B-Corsan konsolivalot
A1
Samaa vikaa taitaa olla melkein jokaisessa vanhassa B Corsassa. Itsellänikin ne lamput ovat olleet taas pimeänä pitkän tovin, kun en ole jaksanut sitä aukoa.
Niitä suuttimia ei tarvitse varsinaisesti irti repiä. Riittää kun käännät ne alas yli normaalin liikeratansa. Paina sitä säätörullaa pikkuisen, että se mahtuu pyörähtämään sinne alareunan alle. Kampea niitä suuttimia alaspäin sieltä yläreunasta vaikka ruuvimeisselillä, jos eivät muuten meinaa kääntyä.
Toiset pari ruuvia ovat sen sisäilmankierrätysvivun taustan alla. Vedä se nuppi siitä irti ja kampea sitten se tausta irti.
Sitten on vielä pientä lisäkikkailua tiedossa. Katso mitä Perttu sanoo täällä: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... pc_t=39444
juuus
Kiitos A1:lle hyvistä neuvoista mutta edelleen on sormi suussa ! Tein juuri niin kuin ohjeessa kerrottiin mutta etulevy ei lähde irti vaan sen mukana tulee ulos koko paketti jossa on lämmönsäätövaijerit sun muut helat. En uskaltanut repiä niitä pois vaan työnsin koko paketin takaisin. Kuinka saan vain sen etulevyn pois, jotta pääsen käsiksi pimeisiin lamppuihin ??
julma juha
juuus
Tartteeko irrottaa vaijeria, johtoja tms.? Vai voiko lamput vaihtaa silleen pienestä raosta ? Sillä kyselen mahdollisimman tarkkaan kun muinoin vaihdoin erään toisen automerkin vastaavia lamppuja ja irrotin vähän liikaa vaijereita yms. sillä seurauksella, että lämmönsäätö samoin kuin suunnansäätö (eli tuulilasin, jalkatilat) menivät ihan ketuilleen, piti käyttää pajalla ja se kustansi....
julma juha
