Missä tyyppikilpi A vectras?
Vetcutin
Viesti Kirjoittaja Vetcutin »
Niin eli mistä päin löytyy tyyppikilpi A vectrasta Vm. 91?
Kun noita opelin-moottorikoodeja tuossa katselin, aloin ihmettelemään mitä tarkoittaa viranomaismalli? Meinaako se että auto on ollu jossain viranomaiskäytössä tai jotain,heh! :lol:
Tuo vectra on aivan uusi tuttavuus, eikä ole vielä -(z)- alla ennen ollukkaan, ihan mehevältä autolta se tuntuu :P
Jos hyppäät laskuvarjolla, eikä se aukea, ja ystäväsi ovat katselemassa, - niin voisi olla hauska temppu, jos esittäisit uintiliikkeitä.
Realsanta
moottorin tyyppi löytyy lohkosta laatassa jakajän päästä
ja tyyppokilpi on siinä kun avaa konepellin kattot siihen etureunaan metallinen laatta
ata
Re: Missä tyyppikilpi A vectras?
Viesti Kirjoittaja ata »
Vetcutin kirjoitti:mitä tarkoittaa viranomaismalli? Meinaako se että auto on ollu jossain viranomaiskäytössä tai jotain,heh! :lol:
Eiköhän tuo ole jonkinlainen "Police Special"... tiedä sitten mitä eroa on oikeasti. Mutta saattaa olla tehty kestämään vähän rajumpaa käyttöä kuin tavalliset?
AksuPaksu
ata kirjoitti:
Viranomaismalli on siis ilmeisesti se F kirjain moottorikoodin lopuksi.
Löysin ainakin tälläset opel tekniikat joka on vuoden 89 vectrassa:
20NE 115hp vm.-89
C20NE 115hp vm.88-95
C20NEF 100hp vm.88-89
eli kaikkihan on muuten samoja, mutta ylimmässä ei ole päästöluokitusta, eli katiton.
Jälkimmäiset on ilmeisesti muuten samat C päästönormitetut, mutta viranomaismallissa on 15hp vähemmän..
Onkohan tuo kestävyys, vai jokin muu syy. Aika yllättävää että viranomaisilla on vähemmän voimaa :roll:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Voipi olla ex. poliisin siviiliauto. Moottorista otettu maltillisemmin tehoa, jotta kestää paremmin kovaa käyttöä. Näin ainakin itse asian ymmärtäisin.
Vetcutin
Kiitoksia tiedoista! Onneks itselläni ei ole tota viranomaismallia mutta kumminkin aikas kummallista, että se on teho määrältään pienempi vaikka kuvittelisi toisin. Luultavasti johtuu juuri siittä mitä ascona_c :kin ilmaisi.
Realsanta
ascona_c kirjoitti:Voipi olla ex. poliisin siviiliauto. Moottorista otettu maltillisemmin tehoa, jotta kestää paremmin kovaa käyttöä. Näin ainakin itse asian ymmärtäisin.
voi niitä aikoja kun vielä oli enemän kuten b-ascossa parempi kansi ;)
