B-Vectra kuskin penkki
Vihreävectra
Viesti Kirjoittaja Vihreävectra »
Ongelmana on kuskin penkki, joka on jo jonkin aikaa antanut pari senttiä periksi esim. kovemmassa kiihdytyksessä. Yritin kysellä paikallisessa merkkiliikkeestä ja vastaus oli että runko kulunut säätöjen osalta, ei voi korjata. Onko jollakin ollut samanlaista ongelmaa? Miten olette ratkaisseet? Paljonko maksaa jotkut asialliset penkit? Tarkoituksena ei ole asentaa mitään rallikuppeja.
flying_man
Viesti Kirjoittaja flying_man »
Kannattaa katsella jostain hajottamolta kolari autojen penkkejä. Mulla on sama vika ja penkit menossa verhoiluun...pitäis vissiin katsella itsekin uusi. Tietysti kun pitää selkänojan teini asennossa niin ei kolise kun äkki jarrutuksissa. :D
Agiperi
Re: B-Vectra kuskin penkki
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Itsellä kuopista ajaessa kun persus painuu hetkeksi syvemmälle penkkiin niin samalla selkänoja "lyö" inhottavasti selkään. Selkänoja antaa myös sentin/pari periksi kun "paiskautuu" istumaan, koitin istua pelkääjän penkillä ja sehän oli täysin jäykkä. Voikohan tuolle muuta tehdä ku vaihtaa penkin, takaa revin kangasta auki mutteipä siitä paljoa viisastunut. Liekö se selkänojan mekanismi vaan yksinkertaisesti väljistynyt.
koodarikake
Viesti Kirjoittaja koodarikake »
mulla on sama homma kuskin penkissä tutkin sen yks päivä niin siitä nivel kohdasta pamahtanu sellanen muovi holkki poikki sen takia loksaa ja väljä purkaamolta helpoin varmaa uus penkin runko hakea tai sitte se holkki systeemi mutta se holkki tosi vee mäinen laittaa paikalleen... ite säädin penkin omalle kohalle ja ruuvilla kii ku ei jaksanu säätää :D
Opel vectra B cd -96 ex
Opel vectra A gls -92 exä
erehdyin ja ostin III golffin :( (myyty tosin jo)
opel vectra a (matta vihreä turtles) ;)
Opel vectra c -06 wnb "opc" =)
