Opel Vectra B2
AEP
Opel Vectra B2
Viesti Kirjoittaja AEP »
Ostin tässä hiljattain Opel Vectran vm.2001 eli on tätä b2 mallia. ois muutama kysymys : löytyisikö vinkkejä soittimen vaihtoon? ja millainen soitin ois yhteen sopiva näytön kans ja mutkattomin asentaa. ja toinen kysymys mistä olisi hyvä vetää rca ja virtapiuhat vahvistimelta ja kolmas kysymys vielä että uskaltaako tosta nuin vaan ottaa akun johdot irti? Pitää varmistella ensin asioita ennen ku mitään alkaa säätään :D
Kiitos jo etukäteen vastauksista! :wink: -(z)-
White
Viesti Kirjoittaja White »
Ehkäpä tässä olevasta linkistä löydät muutaman vinkin!
t. white
www.tapi.1g.fi
Snocross
Viesti Kirjoittaja Snocross »
B2 täällä myös. Mites toi alkuperäinen mankka lähtee irti? Tarviiko jonkinlaiset vetoraudat vai millanen operaatio, kun en ole vielä kerennyt tutustumaan.
Olis tuossa hyllyssä VDO CD750X, jonka ajattelin laittaa vakiomankan tilalle.
Onkos tuo VDO malli yhteensopiva kojelaudan monitoiminäytön kanssa?
*Always on the run*
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Radiossa olevista rei'istä pitää poistaa ensiksi pienellä kannalla olevat torx-ruuvit. Tämän jälkeen reikiin laitetaan oikeat irroitusraudat, tai rautojen puutteessa pienet naulat.
Soitin lähtee tämän jälkeen vetämällä pois.
Itselläni Vectrassa VDO 773 -soitin, ja vaati väliadapterin, että ratin napit, ja monitoiminäyttö alkoivat toimimaan.
HarMa
soitin b2 vectraan
Viesti Kirjoittaja HarMa »
Ite vaihdoin b2 vecculiin alkuperäisen DELCON tilalle VDO:n CD 4203 MP3 soittimen.. asennus oli helppo, vanha vetoraudoilla ulos ja VDO tupaan.. näytön kanssa ei tällä hetkellä toimi yhteisymmärryksessä, mutta sen saa toimimaan. ton mallin pitäs pelata näytön kanssa vectrassa jossa on oma ajotietokone.
No niin no!!
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Blaupunktin soittimet ja VDO:t saa piuhasarjalla pelaamaan näytön kanssa, hinnat jotain 35€.
Sitten muita ei välttämättä saa toimimaan näytön kanssa, ja jos saa niin piuhat 100€ huonolla säkällä :o
A4 Tdi
AEP
mitä näyttöön vielä jää jälelle jos asentaa semmoisen soittimien joka ei tue sitä? niin ja uskaltaako akunpiuhat nuin vaan ottaa irti ettei mitkään sähkö systeemit mene sököksi? ei vihtis kovin riskeerata :D
Kyllä kärsii ottaa akunkengät pois.
Alkuperäinen radio voi tosin vaatia akunkenkien irroituksen jälkeen turvakoodia toimiakseen.
AEP
hyvä homma. ei kai se auta ku alkaa soitinta katteleen. Mieluiten tietenkin semmoinen joka pelais yhteen sen näytön kans. saa antaa vinkkejä mikä kannattas laittaa soittamaan jenkkaa :wink:
