Opelin päästöt
Happamana
Opelin päästöt
Viesti Kirjoittaja Happamana »
Käytin oman auton 95 farkku astra 1.6I katsastuksessa.
Muuten olisi mennyt läpi mutta päästö arvot oli ihan poskellaan
Joutokäynti:
CO mitattu: 0,31 sallittu: 0,50
HC mitattu: 179 sallittu 100
Yli 2000 kierroksilla
CO mitattu: 0,41 salittu: 0,30
HC mitattu 182 sallittu 100
Lambda arvo: 0,99 sallittu 0,97-1,03
Eli noi HC ja CO arvot ei ole ihan kunnossa. Yhdessä paikkassa auto nostettii pukille ja vähän naputettiin kattia ja sanottiin heti että se oli katti rikki. Itse en autoista niin hirveästi ymmärrä joten itse on todella paha sanoa missä vika voisi olla. Ei edes ole mitään tietoa mitä noi kaks arvoo kertoo.
Mutta onko kellään mitää hajua mikä ongelma voisi olla, että olisiko se pelkästään katti vika. Vai olisiko mahdollisesti joku muu? Ajatus että vaihan katin joka maksaa melko paljon ja vika ei sillä sitten korjaannu nii ei oikein miellytä, menee vähän niikun rahat kankkulan kaivoon.
Realsanta
oliko taatusti tarpeeksi lämmin motti oikeen kunnolla huudatettu?
Happamana
No ite ajelin vähä ennenku menin katsastuksee ja pihal heitin viel rundii. Sit se katsastus äijjä huudatti sitä siel sisäl varmaa joku 15 min. Oli ainakii koneen lämmöt melkee 100 ku se huudatti tai niin se sano. Ja kun läksin kotii nii koneen lämmöt oli kyll aika korkeel.
Realsanta
sitten on katti paskana
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Joo vaikuttaa siltä jos kerran korjaamollakin niin sanoivat... :cry:
Jos silti epäilet, niin tässä pari vinkkiä:
Onko moottori huollettu? suodattimet, tulpat, jne...
Mikä kone? C16NZ, C16SE?
Suosittelisin myös EGR-venttiilin (jos on) poistamista käytöstä.
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Vaikuttaa kyllä että katti on mennyt.
Lambdan arvot hyvät niin en usko että siinä vikaa.
Vilkaise varmuuden vuoksi vielä ilmansuodatin että ei ole tukossa.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
ananias kirjoitti:Vaikuttaa kyllä että katti on mennyt.
Joo kadetissa (C16NZ) oli samantyylistä ongelmaa ja tippui hc heti alle 20 ku nappas egr- alipaineltkun irti. Labmda oli ennestäänkin hyvä eikä egr siihen vaikuttanut.
- Rusko Motorsport -
