Elikkäs, mitenkäs tapahtuu tuommoiseen 01 Vectra B Eleganceen ajotietokoneen lisäys? Itse sitä en ole tuohon kytkemässä ja asentelemassa, mutta tiedustelenkin lähinnä notta mitä mahdollisesti maksaa ja voiko sitä edes jälki-asentaa tuohon
B Vectraan ajotietokone?
rieskaniemi
Tästä varmaan alkaa typerien kysymysten sarja, autoista en mitään tajua mutta semmonen tuli sitte kumminki hankittua
Kyllä se taitaa olla jälkeenpäin asennettuna, vähän turhan työläs/kallis homma
. Sun täytyisi hommata siihen uusi monitoiminäyttö, joka sisältää ajotietokoneen näytön. Sitten täytyisi vielä hommata ja asennella erilaisia antureita moneen eri paikkaan. Joten taitaa olla parempi, kun annat olla sen ihan entisellään.
En usko, että mitään antureita tarvii lisäillä. A-Vecuissakin on valmiit johdot tietynkokoisista moottoreista lähtien, joten uskoisin B-mallissakin selviävän monitoiminäytön ja viiksen hankkimisella.
Tuskin mikään mahdoton homma toteuttaa
, eikä välttämättä edes kallis, jos löytää jostain käytetyn ja vielä ei pikselivammaisen monitoiminäytön, viiksen hinta pyörii alle 50€:n hinnoissa, muistaakseni
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
poikarukka
Lainaan tätä ketjua, kun kysymys samasta asiasta. Onko joku tuota ajotietokonetta jälkiasentanut B-vectraan? tai kokeillut edes asentaa? Nuihin uusiin astroihin ja C-vectroihin niitä on oikein urakalla laiteltu.. Minulla olisi ajotietokoneellinennäyttö irto osana ja mietin että saisikosen pelaamaan viiksen lisäämällä. Luultavasti jotain ohjelmistoja varmasti joutuisi opeli huollossa ajamaan. Ei tarvisi kuitenkaan ohjainbokseja vaihtaa / lisätä? Entä tuo anturi homma? tarviiko niitä lisäillä, että saa toimimaan.. Eipä se haittaa jos ei pissapojan varoitus toimi, mutta jos ne kulutukset yms saisi näkyviin oikein. voisihan nuita anturin johtoja siltailla niin että kone luulee kaiken olevan kunnossa ja jättää varoittelematta. oma autoni olisi 99' 1.6i(vaijeri kaasu) CD-varustelu (100-edition).
Edit:: kävin opelilla kyselemässä aiheesta, aikeena jos olisin sen viiksen ostanut.. mutta tuli märkä turska naamalle. Helpompi kun vaihdat auton. ei ole mahdollista. liitin ei sovi keskenään näytössä. tarvii erillisen ohjaimen. johtosarja ei ole käypä. En nyt sitten ihan tiedä uskoakko asiaa.. Minusta nuo näyttöjen liittimet on ihan eikä melkeen samanlaiset.
Kertokaahan joku rohkea asennuksen tehnyt onko mahdollista.
jos liittimet on samanlaisia ni uskosin olevan mahdollista.
omaan kansa miettinyt että jos kokeilisi kun tahtoo näyttö olla aika valmis.
piuhoja kyllä omassakin tulee enempi kuin kello, lämpömittari, radio tarvitsee. eli luulis tulevan riittävä määrä piuhoja.
poikarukka
http://www.taukopaikka.com/gallery/album10
muutama kuva ajotietokoneellisesta näytöstä. Katsokaapas tuota liitintä ne jotka ovat sen näyttönsä korjanneet onko liitin samanlainen. urat yms mitat?
Siellä on muutakin jännää jos jaksaa selailla. ei liian vakavaa..
Mites tuota ohjataan. Viiksi vaihtoon. kumpi niistä? entä pitääkö se kytkimen katkaisija lisätä (jos puuttuu)? Miten ne muut anturi. Öljylämpö/taso, pesuneste, onko muuta? nämä kait voi vain kytkeä "oikosulkuun" vai reagoiko auto softapäivityksen jälkeen "uusiin" antureihinsa?
Kaivoinpa tuolta varastosta tuon pikselivammaisen näytön(ei ajotk.) ja kyllähän tuo liitin näkyy olevan juuri samanlainen, mikäli nuo eivät ole mitään pinnejä, jotka kiiluvat tuossa liittimen oikeassa reunassa niiden urien syvennyksissä. Tod. näk. sieltä vain piirilevy heijastaa salamavaloa.poikarukka kirjoitti:http://www.taukopaikka.com/gallery/album10
Jepjep.
poikarukka
Salama se varmastikin on ja juurikin piiri kiiltää liittimen aukoista reunoilla. Liittimessä on 26pinniä. 13kpl pareittain suorassa linjassa ei muita liitoksia. Liittimessä on ohjainurat vaastakappaleelle. Eli varmaa on että näyttöjen liittimet sopisivat ellei ohjainurat eroa jotenkin.
Eroavatko ne?
Taisi olla opelin asentajalla huono aamu kun asiasta kysyin. Viiksen hakeminen edessä ja roplailisi tuon näytön kasaan. Mites se tuo korjaaminen nyt menikään. Riittääkö pelkkä nippusiteen laittaminen sille alle vai pitikö niitä kontakteja ruveta aukomaan raapimaan puuhtaaksi. kuten tässä ohjeessa http://members.home.nl/opeltje/mid%20reparatie.htm ? Kun tuon ajotietokoneellinen näyttö on myös viallinen.. vaikka lähes käyttämätön onkin. liian pitkä varastointi tappanut kontaktit ja ilman käyttöä antanut periksi.
Eroavatko ne?
Eivätpä näytä eroavan.poikarukka kirjoitti:Salama se varmastikin on ja juurikin piiri kiiltää liittimen aukoista reunoilla. Liittimessä on 26pinniä. 13kpl pareittain suorassa linjassa ei muita liitoksia. Liittimessä on ohjainurat vaastakappaleelle. Eli varmaa on että näyttöjen liittimet sopisivat ellei ohjainurat eroa jotenkin.
Eroavatko ne?
keltanokka
