Painelaakerista yleensä
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Kiinnostaisi tietää että kuuluuko rikkinäisestä painelaakerista ääntä kun kytkin on pohjassa vai silloin kun kytkin on ylhäällä? Lueskelin noita vanhoja viestejä ja ei tuossa tuntunut olevan mitään logiikkaa. Joillakin painelaakeri pitää meteliä kytkin ylhäällä ja helpottaa kun painaa kytkintä ja toisilla ääntää kytkin painettuna ja kytkin ylhäällä ei ulvo. Onko näin?
Ja onko sama juttu kaikilla automerkeillä?
p.d
Viesti Kirjoittaja p.d »
Niitäkin kun on kahdenlaisia,paine laakeri ja ns.vetolaakeri!ilman "kuormaa" eli kytkimen painamista väljä/kuiva laakeri pitää ääntä!
Ja vika voi löytyä myös viallisesta silmälaakerista!
tero76
No tämä "kuviteltu" laakeri on ihan sen käpälän alla ja se kytkintä polkiessa se käpälä painaa laakerin paineasetelman jousia vasten jolloin kytkin toimii.
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
tero76 kirjoitti:No tämä "kuviteltu" laakeri on ihan sen käpälän alla ja se kytkintä polkiessa se käpälä painaa laakerin paineasetelman jousia vasten jolloin kytkin toimii.
Kytkin pohjassa kuuluu pirunmoinen ääni ja kytkin ylhäällä jonkinlainen...
