Helma levikkeen "täyttäminen"?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Pistin tossa omppuun etuhelman kiinni ja nyt rupes sit mietityttään että millä sitä vois täyttää? Kun helma on lasikuitua niin helman ja puskurin väliin jäi pirusti tilaa niin mielestäni se tarvis saada ny täytettyä/tuettua jotenkin....mikä olisi hyvä vaihtoehto?
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
hifi-86-
Viesti Kirjoittaja hifi-86- »
Uretaani?
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
Uretaani voi turvottaa kosteuessaan sen helman rikki.
Lallevihtinen
Saintiel kirjoitti:Uretaani voi turvottaa kosteuessaan sen helman rikki.
Jotain tämmöstä ittekkin pelkään..
Tissi Paroni
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
Betoni :D
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Mitäs jos sen täyttää uretaanilla ja vielä vetää lasikuitua sinne toisellekki puolelle.. niin eihä sillo sinne pääse kosteutta
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
empä ihan usko että ihan niin kovasti tuo uretaani tursuaa,ja eiköhän se tursua avoimempaan suuntaan kun levikkeen.. Eli siis alaspäin uskosin et tursuaa jos tursuaa :)
Pinohiiri
Miksi sinne pitää jotain moskaa laittaa ylipäätään? :-?
Saintiel
uretaani on khyl petollista. mutta nii. -(z)-
Lallevihtinen
Pinohiiri kirjoitti:Miksi sinne pitää jotain moskaa laittaa ylipäätään? :-?
No kun se on niin avoin, pelottaa että kun pienikin isku tulee niin heti rusahtaa kun varsinaisesti sisältä päin(varsinkaan alareunasta) ei tue mikään. Kyllähän sinne vois pari puupalikkaa liimata sikaflexilläkin..
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Täytä sialla se nii kestää ja senhän voi sit vaikka maalata päälle.
Skoda Octavia -08
Lallevihtinen
jamata kirjoitti:Täytä sialla se nii kestää ja senhän voi sit vaikka maalata päälle.
Muuten hyvä mutta sikaa menis jotain 20 purkkia. :D
Pinohiiri
Eipä siinä muuta kun laminoit sinne 2cm vahvusen kerroksen kuitua niin kestää ainakin. :lol:
Make M
Viesti Kirjoittaja Make M »
Tuttu täytti vm -01 galantin takapuskuria uretaanilla koska oli nähnyt siinä pienen halkeaman ja ajatteli että se estäisi sen suurenemisen. No lopputulos oli että ei mahtunutkaan laajenemaan tarpeeksi tuo uretaani avoimesta urasta ja pullisti puskuria suurentaen halkeman moninkertaiseksi :)
Hymyilytti hieman tuo tapaus.
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
Liimaat sinne sikamassalla jotain puuta kiinni, sitten kuitua siihen päälle. Puut jää pois näkyvistä ja kuitu taas näkyviin. Ja sitten voit maalata haluamallasi värillä sen.
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
