kytkin luistaa? neuvoja kaivataan
omega 2.0
Viesti Kirjoittaja omega 2.0 »
mistähän johtuu kun kytkin luistaa vaikka on vasta vaihdettu koko paketti ostin paketin sutiilta ja auto on gt kadett.
1.8i autoa vähän piristetty mutta en usko että se sen takia luistaa.
kytkin poljin nuosee hitaasti kun painaa pohjaan, vaijeri näyttää ehjältä! voiko
se levy jotenki takertua booreihin vai mistähän vikaa kannattais alkaa hakemaan!
omega 2.0turbo
jos se polkin kerran nousee hitaasti ylös, niin luultavasti vaijeri on jäätynyt jotain vähän kiinni vaijerin kuoreen. Auton ajaminen lämpimään sulamaan saattaa auttaa.
omega 2.0
vaijerissa ei ole vikaa, mikähän siellä vaihteistossa vois olla vikana?
onkohan tuossa etuveto laatikkossa samanlainen holkki kuin omegan laatikossa jonka päällä painelaakeri liikkuu joka yleensä kuluu ja näin ollen painelaakeri takertelee!?
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
paininlaakeri liikkuu semmoista holkkia oitkin, jos sen pintaan kertyy kuivanutta vaseliinia ym. niin saattaa toimia hitaasti. ei muuta ku luukku auki laatikon alta ja kurkkimaan kytkinkopan sisään...
(ja vaikka CRC:tä tai jotakin sinne, ei kytkimelle :smile: )
omega 2.0
käytin eilen sen levyn pois ja siinä holkin päällä jossa painelaakeri liikkuu oli likaa se crc puhdisti sen hyvin ja ei luista enää kytkin. kiitos neuvosta.
