A-vectran takajousen pituus
jalu78
paljonko on pitkä (noin) normaali jousi jäykällä akselilla?
Terodes
Tässä Lesjöforsin tietoa:
Lesjöforsin vakio jousi: Fitting Position Rear Axle
Spring Design Coil Spring, Thickness/Strength 13,5 mm, Outer Diameter 160 mm, Height 233 mm
Lesjöforsin vahvistettu: Fitting Position Rear Axle
Spring Design Coil Spring, Reinforced Version, Thickness/Strength 14 mm, Outer Diameter 160 mm, Height 240 mm
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
