Moro,
oliskos tietoa porukalla, että mitä reittiä menee vesiputki farmarimallin Vectran takalasin pesurille? Kyseessä on siis B-mallin -98 farkku.
Entä onkos tuolle oma pumppu?
Huolettaa vaan, kun takalasille ei tule vettä, että jos se jää jonnekin makaamaan ja ruostuttamaan.
Kiitos jo etukäteen,
Petri Kuorikoski
Vectra B farmarin takalasin pesin
Petri Kuorikoski
Antero
En osaa varmasti B Vecculista sanoa, mutta yritetään perustuen muihin autoihin:
Letku tulee takaluukkuun oletettavasti kumisessa haitariputkessa. Luukkuun tulee kaksi haitariputkea, kummankin saranan vieressä. Olettaisin sähköjen kulkevan vasemmassa ja pesuaineletkun oikeassa haitarissa. Yleisin vika on, että letku menee poikki juurikin tuon haitarin sisällä. Irrota haitarit ja ihmettele. Jos katkos ei näy heti, niin yritä vetää letkua hieman, josko katkos olisi hieman pidemmällä.
Takalasinpesimelle ei varmaankaan ole omaa pumppua, vaan pumpun pyörimissuuntaa vaihtamalla neste tulee joko etu- taikka takalasille.
Olettamukset perustuvat A Corsista ja F Astroista saatuun kokemukseen.
RuOzKa
Jos en väärin MUISTA. Niin omaa pumppuu tolle ei ole, niin kuin antero sano, mutta sielä pumpun kylkeen menee kaksi eri johto "nippua". Ymmärtääksine toinen menee etu lasin pesimille/ajovoloille ja toinen takalasille!! Eli pitäis saada pois käytöstä kun poistaa noista toisen käytöstä.
Korjatkaa jos olen väärässä!!!!
Petri Kuorikoski
Kiitokset Anterolle ja RuOzKalle.
Appiukon Astrassa tuo letku oli mennyt poikki juurikin tuon haitariletkun kohdilta ja vesi valui takakonttiin.
Mun Vecculissa ei tule vettä lasille, mutta ei myöskään takakonttiin. Tarttee oikein tutkia asiaa ja kuulostella, että pyöriikö koko pumppu edes.
Jos en väärin tulkinnut ohjekirjaa, niin löytänyt takalasin pesimelle omaa sulaketta. Jos näin on, että pumpulla on ainoastaan yksi sulake, niin sitten pumppu pitäisi olla kunnossa, sillä tuulilasille vettä kyllä tulee.
Voihan se olla, että takalasin pesimen letku on yksinkertaisesti jäässä (toivottavasti ei ole) tai letku on tukossa.
Onko Anterolla tai RuOzKalla tai jollakulla muulla tietoa, että mitä reittiä letku kulkee pumpulta takalasille? Meinaan vaan, että toivottavasti letku ei vuoda minnekään kotelon sisään, vaikka pitäisihän niissä tuuletusreiät olla.
Tosin hankin auton vasta äskettäin, enkä ole vielä ehtinyt tarkastaa, että onko kyseiset reiät koteloissa ja runkopalkeissa auki.
Täytyy muistaa olla käyttämättä takalasinpesintä, sillähän tästä ongelmastakin pääsee
jfalt
2001 mallissa se tulee vasemmalta rintapellin läpi sisälle ja sitten pilaria ylös katolle. En tiedä onko alkuperäinen viritys, mutta minulla sisäpuolella kojelaudan alla oli letkussa jatkoliitos. Siitähän se oli ilmeisesti edellisellä omistajalla pakkasella pettänyt ja roiski pesuvettä jalkatilassa olevien johtosarjojen liittimien päälle. Tuli kivoja efektejä
Petri Kuorikoski
OA
Re: Vectra B farmarin takalasin pesin
Mulla myös ´98 B-Vectra farkussa sama ongelma. Kattelin jo Petri K. sun profiilia että onko sulla ollut sama auto kuin mulla, eipä ollut kun eri mylly.
Vika ollut jo pidempään, mut ei oo ollut aikaa käydä sitä ihmettelemään. Eli takalasiin ei tule vettä, tavaratilan oikean puolen(auton takaa katsottuna) sivulasiin kylläkin ja vieläpä sisäpuolelle
Se on piski tavaratilassa kohta sekaisin jos menee vahingossa antamaan takalasin pissapojalle virtaa.
Eli ongelma aika selvä, vuoto tuolla auton katonrajassa. Ulkopuolella auton pellissä on samalla kohdalla hyvin pieni ja huomaamaton lommo (milloin tullut, en tiedä ku auto ollut maaliskuusta 08 mulla), voisiko olla että lommon alla vesiletku haljennut...
Miten tuon verhoilun saa sieltä purettua? Meneekö tuossa kohdin koko pituudelta yksi letku (joka nyt vuotaa) vai onko siellä joku liitin joka nyt falskaa?
Miten tuo kannattaisi korjata, jotkut liittimet hankkia joilla laittaa pätkä uutta letkua väliin yms?
terokimmo
- in memoriam
Re:
Yhden korjasin ,mikä vuosi vasemman lokasuojan sisään.löysin letkun(katkenneen)ikkunan alapuolelta kotelosta,mitään purkamatta,ja toinen pää tuli jostain lakasuojan reunaa pitkin.en muista otinko vilkun pois lokasuojasta ,mistä letkun näin,ja jotenkin esille ongin.mutta sekin katkeamispaikka oli varmaan yleinen,kun siinä aika tiukalle jäi rintapellin yläosan kulmaan.Petri Kuorikoski kirjoitti:Kiitokset Anterolle ja RuOzKalle.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
