Madallusjousista vielä kerran -->Corsa C
KL
Viesti Kirjoittaja KL »
Eikö se olekin niin että kun Eibachin Pro Kit jousisarja sopii Corsa C malliin niin se sopii ja sillä hyvä, koska joka hiton lappusessa ja nettisivullakin on niin mainittu...jousi istuu oikein tukevasti paikoilleen vakioiskarin kanssa ja kaikilla on kivaa =) mutta kun näin ei olekaan vaan jousi hiukan liikkuu paikoillaan. Miksi näin? Jousi siis ei istukaan vakioiskareitten kanssa hyvin paikoilleen vaikka näin on todettu. Kummaa. Onko jousissa sitten vika eli pitäisikö kokeilla esimerkiksi H&R merkkisiä madallusjousia, jotka sopivat vakioiskunvaimentimien kanssa yhteen. Iskarinvaihtoa en pidä ensinmäisenä lääkkeenä vaan kyllähän jousen pitäisi istua paikoilleen sen hitsin vakioiskarin kanssa. Nyt kun jousi esim. tärinässä voi liikkua niin siitä johtuen ohjauskulmat menevät vähän sillai niin kuin kieroon ja sekun häiritsee tarkkaa miestä :smile: Vaikeatahan tähän on vastata mutta pienimmätkin vinkit ja vihjeet voisivat olla avuksi -nettiä on pengottu mutta haluamani vastaus kun ei ole löytynyt.
Ehkäpä CorsaSport myy nykyisensä iskarinsa ja hankkii paremmat :grin: ja myy mulle hyvällä velihinnalla :grin:
<font size=-1>[ This Message was edited by: KL on 2002-12-30 17:49 ]</font>
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
jos auto on max ulosjoustolla (esim nostettu korista ylös ja "pyörät roikkuvat ulkona" tai sillä hypätään tms) jousi pääsee pois kupistaan on syytä huoleen
mutta jos kupin reuna on 1cm korkea ja jousi on 5mm lyhyt ei hätää, ei se sieltä pois tule, pyöriä voi jos toisesta päästä pääsee pyörimään
(jousi korkeintaan naksahtaa tai apukahtaa max ulosjoustolla eli hyvin harvoin)
normaaliajossa sisään- ja ulosjoustoineen jousi on aina jännityksessä
mutta:
jos jousi on niin lyhyt että se oikeasti kääntyy vinoon tai pääsee pois paikaltaan tarvitaan ns lyhyt iskari eli lyhennetyllä ulosjoustolla oleva iskari
(sitä vaatii silloin myös katsastusmies ja syystäkin)
KL
Minkäänlaisia ääniä ei sentään onneksi kuulu mutta kait sitä täytyy hankkia lyhyemmät iskarit aikanaan kunnes sellaisia vaan ilmaantuu useammalle merkille niin on valinnanvaraa...myös hinnankin suhteen.
Toki voisin laittaa ne orkkisjouset takaisin paikoilleen ja se niistä ongelmista mut sithän autosta tulee niiiiin urpon näköinen ja ei niin kiva ajettava :grin: ...heh.
