MV6 valaistus vilkkuu
Prayer
Elikkä kun pistää auton käyntiin niin ajovalot ja mittarin valot vilkkuvat (himmenevät ja kirkastuvat) parin sekunnin välein jonkin aikaa..
Mistäs tämmönen johtuu?
Ajotietokone ei ilmoita mitään vikaa ja check ei pala!!
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet
jukkapoika77
Lallevihtinen
nikupa
en tiedä liittyykö juuri tähän sinun ongelmaan mutta samanlaisia oireita oli minullakin omegassa tuossa talvella!tuosta linkistä jotain ohjeita...
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Prayer
Tosiaan täysin samanlaiset oireet kun sulla..nikupa kirjoitti:en tiedä liittyykö juuri tähän sinun ongelmaan mutta samanlaisia oireita oli minullakin omegassa tuossa talvella!tuosta linkistä jotain ohjeita...
Täytyy käydä vilkaseen tuolta sitä pumppua jos semmosen vaikka sieltä löytäis..
Miten itse ratkaisit tuon ongelman? Uusi pumppu?
Opel Astra 1.6 iS
nikupa
Prayer
nikupa
SharPei
No kuinkas kävi?Prayer kirjoitti:Eli se loppu sitten itestään vai?
Toivottavasti mullakin kävis flaksi.. Mutta pitää seurata tilannetta..
Loppuiko?
Itellä vain eilen aloitti juuri saman himmenemisen...
Jos siitä pumpulta vain ottaa virrat pois, niin syttyykö vikavalo?
En jaksa vielä käydä koittamassa.
Prayer
Ollaan odoteltu että auto korjais itse itsensä..SharPei kirjoitti:No kuinkas kävi?
Loppuiko?
Eli vieläkin vilkkuu enkä ole juurikaan jaksanut perehtyä sen enempää vikaan, kun se ei kuitenkaan estä ajoa..
Opel Astra 1.6 iS
jariz
Käsittääkseni puhe siitä pumpusta joka löytyy sieltä etupuskurin ja sisäloksun välistä. Ei pala vikavalo vaikka ottaa irti. Itse heitin koko systeemin mäkeen. Mitä sillä tekee? Pitää vaan turhaa mekkalaa kylmänä.SharPei kirjoitti:No kuinkas kävi?Prayer kirjoitti:Eli se loppu sitten itestään vai?
Loppuiko?
jukkapoika77
jariz kirjoitti:Käsittääkseni puhe siitä pumpusta joka löytyy sieltä etupuskurin ja sisäloksun välistä. Ei pala vikavalo vaikka ottaa irti. Itse heitin koko systeemin mäkeen. Mitä sillä tekee? Pitää vaan turhaa mekkalaa kylmänä.SharPei kirjoitti:No kuinkas kävi?Prayer kirjoitti:Eli se loppu sitten itestään vai?
Loppuiko?
tuskin sitä sinne turhaan on tehtaalla laitettu
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
ex:"mv6"manuaali-94
omega-a 3,0 12v.-87
SharPei
No hjyvä hjyvä, otitko siis sen kokonaan pois sieltä vai teitkö vain toimimattomaksi?jariz kirjoitti: Käsittääkseni puhe siitä pumpusta joka löytyy sieltä etupuskurin ja sisäloksun välistä. Ei pala vikavalo vaikka ottaa irti. Itse heitin koko systeemin mäkeen. Mitä sillä tekee? Pitää vaan turhaa mekkalaa kylmänä.
Tulppasitko letkuja? Siellä toki vissiin on joku takaisku-härpäke...
Groov
Mulla diesel astra (x17dtl) ja kylmänä valot vilkkuu kun nostaa kierrokset tuhannen ja kahden väliin. Kierrosluku aaltoilee ja valot vilkkuu.. Ite epäilen jännitteen säätäjää. Eikö näissä ooppeleissa sitä vikaa oo ollut. Jos ei oo säätäjä niin sitten muuten laturin kimppuun. Noh, jahka jaksaa. Tuota vikaa on pirssissä ollut vasta vuoden verran...Eipä vaikuta ajoon
Prayer
Joo, itellä kans kierrosluvut heittelee..Groov kirjoitti:Mulla diesel astra (x17dtl) ja kylmänä valot vilkkuu kun nostaa kierrokset tuhannen ja kahden väliin. Kierrosluku aaltoilee ja valot vilkkuu.. Ite epäilen jännitteen säätäjää. Eikö näissä ooppeleissa sitä vikaa oo ollut. Jos ei oo säätäjä niin sitten muuten laturin kimppuun. Noh, jahka jaksaa. Tuota vikaa on pirssissä ollut vasta vuoden verran...Eipä vaikuta ajoon
Kysäsin piruuttaan merkkihuollossa kun olin Calibraa huollattamassa ni oisivat ekana ruvenneet laturia tutkimaan.. ..olisko vika siinä vai tuossa edellämainitussa pumpussa, mene ja tiedä!
Eipä tuolla mitään kiirettä ole tosiaan korjata kun ei ajoon vaikuta, ja en ole autoa myymässä!
Opel Astra 1.6 iS
