Omega automaatin vika? HELP!!!
Pale
Viesti Kirjoittaja Pale »
Onko kenelläkään ideoita mikä voisi autossa olla, koska mittaristossa vilkkuu automaattilaatikon merkkivalo.
Auto on Omega 2.0i A -90
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Syttyykö aina ku käynnistää auton vai ajaessa?
Vectra B2 2.0DTI -00
Pale
Joko heti kun käynnistän auton tai sitten kun laittaa vaihteen päälle ja auto lähtee liikkeelle... Missä mahtaa olla automaatin ohjain boksi?
samiharju
Viesti Kirjoittaja samiharju »
Tää on ihan vaan villi arvaus.. Koska laatikkoon on viimeksi vaihdettu öljyt ja suodatin? Jos suodatin rupee oleen tukossa saattaa valo syttyä?
Pale
En usko että öljyissä on mitään ongelmaa. Koska ajotietokoneesta on keskikulutus kadoksissa. Tämä ehkä voisi vaikuttaa myös automaattilaatikkoon... :)
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Ajonopeus-anturi vika. Se lienee mittariston takana vaijerin juuressa.
Toimiihan nopeusmittari?
Pale
Nopeusmittari toimii. Mistähän tätä vikaa vois kattoo???
Jarno.v
No vikakoodien luku helpottaisi kun askin valokin palaa.
Huono mennä varmaksi sanomaan kun ei ole fakiirin papereita..
Pale
Sain vikakoodit luettua laatikosta.
tälläiset tuli:
36 : TCC Solenoid(voltage high)
43 : -------
66 : AT oil temperaturesensor (voltage high/low)
77 : Kickdown switch (voltage low)
Vian korjaukseen kaivataan ideoita, sekä noiden antureiden sijainteja.
Mikäköhän on tuo vikakoodi 43?
Pale
Eikö keneltäkään löydy apua asiaan?
