Vectra B: takapään puslat
Zere
Viesti Kirjoittaja Zere »
Elikäs pitäisi saada katsastettua ja on kuskinpuolelta se pitkittäisen tukivarren etummainen pulsa rikki.
Kannattaako sinne laittaa alkuperäinen vai uretaaninen? Alusta on vakio.
Onko siinä pitkittäisessä tukivarressa muitakin puslia, koska ne voisin vaihtaa samalla kertaa.
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Ei muita puslia pitkittäisessä mutta kun vaihdat sen etummaisen niin takapyörän kulmat muuttuu joten joudut ne säädättämään
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
Zere
julma juha kirjoitti:Ei muita puslia pitkittäisessä mutta kun vaihdat sen etummaisen niin takapyörän kulmat muuttuu joten joudut ne säädättämään
Joo ei siinä mitään ongelmaa, kun kaikki vehkeet löytyy kyllä töistä.
Mutta kannattaako pistää toi uretaaninen vaihtoehto? ProStreetillä sellainen maksaa 30e/kpl kun esim motonetissä kuminen(tjsp) 18e.
julma juha
oipi olla et uretaania et joudu ikuna vaihtamaan uudestaan ja onhanse jäykempi mutta täytyy muistaa eetä asentaa sen sillai et ei jää jännityksiin ku auto pyörillää sit se hajoo aineski
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Zere kirjoitti:
julma juha kirjoitti:Mutta kannattaako pistää toi uretaaninen vaihtoehto? ProStreetillä sellainen maksaa 30e/kpl kun esim motonetissä kuminen(tjsp) 18e.
Jos uretaanisen saa tähän hätään, niin tuolla hinnanerolla ostaisin. Tässä muutama vuosi sittten niitä oli listoilla, mutta todellinen saatavuus mahdoton... Käyttöominaisuuksissa ei ole valittamista, kun niillä nyt on kuitenkin 100 tkm ajettu.
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
kokeile myös ettei takapokittaistukivarsien puslat ole väljät....
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
Zere
Mikäs siinä on ettei noita poikittais tukivarsien heloja saa uretaanisina? paitsi sen camber säätöävarten tehdyn.
Pitää huomenna soitella jos löytyisi noi puslat jostain.
rgs1
Zere kirjoitti:Mikäs siinä on ettei noita poikittais tukivarsien heloja saa uretaanisina? paitsi sen camber säätöävarten tehdyn.
Ne on ihan oikeasti tehty teräksestä ja "kestovoideltu". Siis voitelu kestää puslan koko eliniän, mutta iän pituus ei ole toiveittemme mukainen :evil:
Zere
Juu no pitää kurkkailla millaisia ne on kunhan taas jaksaa nostella tota ilmaan.
Puslat tuli tilattua ja ne löytyivät US-Partsilta hyllystä.
jmp1984
Viesti Kirjoittaja jmp1984 »
asian vierestä: onkos porukka hommaillu säädettäviä puslia Omppuun? takakumit siliää hetkessä nykyisellä asetuksella :(
Tunex noita ainakin myy, mutta hinta (jotai 350e) ei paljoo lämmitä, kun kyseessä kuitenkin vain muutama hassu pusla.
jmp1984
lisää asian vierestä: Powerflexin kotisivuilla maksaa 1 säädettävä takapään pusla n. 25e. Nämä kai passaa siis Calibra/Omega-A-B/Vectra 4wd jne... Eli kukas noita myy suomessa? Äkkiä laskien reilusti alta 200e pitäisi saada koko takapään setti 4kpl, kun ne valmistajalla maksaa yht. 100e, jolloin rahtaamiseen jäisi aika paljon vielä massia... Jos ei saa niin laitan kyl mailii ja tilaan ite suoraa sieltä!
