Häiriövalo syttyi!!
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Veljen 2.0i vectrasta (20ne) loppui äsken bensa. Haettiin kannulla lisää ja matka jatkui huoltoasemalle lisätankkaukselle. Auto sitten lämpeni normaalisti kunnes yhtäkkiä häiriövalo syttyi ja alkoi palaa kaikenaikaa! Missäköhän vika? Ei ole edes väläytelly sitä valoa ennen. Auto oli 3h lämmityksessä ja starttasi normaalisti ennen bensan loppumista.
Janne
veka
Viesti Kirjoittaja veka »
Katso vikakoodi topic.
http://www.knighta.f9.co.uk/info/fault_ ... _codes.htm
Tuon osoitteen antoi ASTRA97 kun Omegani takkusi ja kuntoon tuli.
havericky
Moottori kuitenkin toimii normaalisti vaikka häiriövalo palaa???
Janne M
Ei oikein jaksanut kiertää isomalla vaihteella kuin 2, mutta vika löydettiin. Ruiskun ja ilmansuodattimen välinen haitarikumi oli revennyt irtipoikki, eli imi ilman suoraan ruiskuun. Tämä voisi olla se vika? Sytyttääkö se häiriövalon?
Irmscher
Viesti Kirjoittaja Irmscher »
Sytyttää. Itse saman kokeneena.
Janne M
Eli sen haitarikumin vaihdon pitäisi sammuttaa se valo? Valo ehti palaa vain n.2min. Eikö vasta 5 min palaminen jätä häiriön muistiin?
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Mulla ei ainakaan sytyttäny. Aiheutti sen että veto alko vasta 4000rpm:stä ja moottorijarrutuksella nyki ja tulet lenti putken päästä.
Haitariputki oli puoliks poikki.
