ikkunoiden huurtuminen
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
hmm.. koitin katsoa searchilla mutta en nähnyt suoranaista vastausta.
eli : omega on ruvennut tekeen semmoista källiä että ei näe pihalle autosta, vaan vetää kaikki ikkunat huuruun kun ajaa..
lämppärinkenno ei vuoda.
eli oiskos mahdollista että vika ois tukkoisessa kennon rivoituksessa, ilmanpoistoaukon jäätymisessä vai onko kenelläkään hajua mistä tämä kumma efekti voisi johtua?
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Tapahtuuko näin, että kun käynnistät auton lämmittämättömänä, raappaat lasit ja lähdet ajamaan niin ensimmäisen minuutin sisään kaikki lasit on huurussa, eikä pihalle näy juuri lainkaan? Olisi kiva kanssa tietää mikä tämän aiheuttaa.
muffler
Viesti Kirjoittaja muffler »
Todellakin. Parinminuutin päästä laseista ei näe ulos =)))
Tosin ikkunan raollaan pitäminen tuntuu tepsivän,, samoin biltema "Anti mist" spray eli huurteenestoaine =)
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
ittee ärsytää takasivuikkunat...varsinkin kuskinpuoleinen...aina huurteessa...jos jollain on joku taikatemppu tai tietää viaks esim. väärän renkaiden kumiseoksen, niin ois mukava tietää...
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
joo huuruun vetää täälläkin, aika ärsyttävää.ajattelin vaihtaa raitisilmasuodattimen kun tuossa joku puhui että siitä vois olla apua. taitaa olla joka omegan vika tuo huurtuminen? luulen itse että tuo raitisilmasuodatin on kerännyt itteensä kosteutta ja huurruttaa sen takia lasit.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-01-01 12:50 ]</font>
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Kannattaa tarkistaa ettei puhaltimen moottorin "kaukaloon" pääse vettä. Puhaltimen kaukalon ympärillähän on muovinen "seinä" joka estää veden pääsyn puhaltimen kaukaloon. Jos tiiviste fuskaa, sateella helposti vesi pääsee puhaltimeen.
Kannattaa myös tarkistaa että tuulilasin alapuolella oleva muovinen suojus (sen alla on mm. tuulilasin pyyhkijän moottori ja puhaltimen moottori) on ehjä ettei vettä pääse sitä kautta kennostoon.
Lisäksi ite huomasin että kevyt pakkaslumi tuppaa välillä tulemaan puhaltimen läpi sisälle. Eli kannnattaa tarkistaa ettei tuon tuulilasin alapuolella olevan muovisen suojuksen reunoissa olevat "suodattimet" ovat kunnossa, eivätkä ole päässeet tukkeutumaan puiden lehdistä yms. moskasta.
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Missähän kohtaa se raitisilmasuodatin mahtaa olla Omega A:ssa? Vois itekkin sen kokeilla vaihtaa kun samoja ongelmia tuppaa olemaan.
vecu90
Viesti Kirjoittaja vecu90 »
Mulla vecussa huurtu kaikki muut paitti tuulilasi. oli peräkontissa tavaraa ilmanpoistoaukkojen eessä siellä sivuilla..
Vectra A 2.0i -90
MB w123 200d -83
EX MB 190 D -84
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
kengänpohjissahan kantautuu lunta aika kiitettävästi ja se sulaa autoon ja kastelee lattiamatot ja kostea ilma aiheuttaa lasien huurtumisen.
onneksi itelläni ei ole kuin takalasit huurussa ja nekin on tummat niin ne eivät näy kadulle :|
Marko#
Viesti Kirjoittaja Marko# »
Joo mullakin Astrassa (f) niin lasit huurtui sateella ja talvella niin että ei niistä mitään läpinähny. No se raitisilmasuodattimen vaihto auttoi! Astrassa se on siinä missä on tuulilasin pyyhimen moottori. Sen muovi kannen alla.
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
niin yksi vaihtoehto, joka mulla tepsi B omppuun, että ottaa talveksi koko raitisilma suodattimen hiiteen. ja kopistaa jalat hyvin ennen autoon menoa. Jos toisenvain tekee niin huurussa on.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jerzey on 2003-01-08 13:43 ]</font>
Kade
Viesti Kirjoittaja Kade »
Isännän mersussa on sama vika. Kannattaa kattoo sisätilan peräosista et mistä ilma menee ulos. saattaa olla ulosmeno(reiät) tukossa lumesta tms.
pezq
Viesti Kirjoittaja pezq »
Ainaki siitä huomaa onko ilmanpoistoaukot tukossa ku lyö oven kiinni(auton ollessa lumen alla). Jos lumi pöllähtää ilmanpoistoaukkojen päältä pois ku ovi huitastaa kiinni ni sillon pelaa ainaki kadetissa.
OPEL ON ROCK!
Omeletti
Viesti Kirjoittaja Omeletti »
Mulla ainakin auttoi syksyllä tuohon lasien huurtumiseen sellainen operaatio, että poistin märät lehdet/moskan ilmanottoritilöiden edestä (eli ne kaukalot tuulilasin alanurkissa konehuoneessa). Huurtuu varmasti myös jos ovat täynnä lunta.
Ricky
Viesti Kirjoittaja Ricky »
Mulla ei omegassa etulasit huurru mutta jos takana on porukkaa niin takasivulasit on huurussa, tuohon ei varmaan ole mitään konstia...?!
BMW e39
EX Opel Omega 2.5V6 -97
