Liian hiljainen kierroksien laskeminen ajossa
petenbisnes
Missä vika kun ajossa vaihdetta vaihtaessa kierrokset laskee liian hitaasti eli ihan kuin joku paikka jumittais?? Sama vika siis paikallaan ollessakin kierrokset laskee hitaasti kun kierrättää konetta. MISSÄ VIKA? kaasuvaijerissa ei ole vikaa.
käyttäjälle tehty.
Undertaker
Mikä moottori?
Varmaankin kaasuläpänasentotunnistin sökönä. Löytyy kaasuläppäakselin päästä eikä maksa paljoa.
Siinä tunnistimessa on 3 napaa. En muista napojen järjestystä mutta olikohan kun yhdisti 1 ja 2 navan niin pitäis virta kulkea niiden välillä ja sitten kun on täysi kaasu niin 2 ja 3 navan välillä kiertää virta. Yleensä niistä menee se tyhjäkäyntiasento(kun on enempi käytössä). Eli käytä irti sitä ja pyörittele sitä asentovipua jollain meisselillä ja samalla mittaa kiertääkö virta oikein.
Tuntuisi tuolta vialta kun se ei nyt tajua se vehje että olet vapauttanut kaasun.
ipa
Enochian
-jupe-
petenbisnes
Re: Liian hiljainen kierroksien laskeminen ajossa
Kaasuläpän anturin asentoa muutettiin ja vaihdoin samalla hyllystä joutokäynninsäätimen ja johan alkoi taas laskemaan kierrokset oikein.
Kiitoksia vinkeistä-
käyttäjälle tehty.
