Omega B varashälytin ongelma
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Eli todennäköisesti autostani varashälytin on kytketty poies mutta mistä pirusta löydän varashälyttimen ohjainlaitteen ? Vänkärin jalkatilassahan on keskuslukon/sisävalojen boksi mutta missä varashälyttimen, johdot siitä keskikonsolista sijaitsevasta napistahan lähtevät kuskin jalkatilaan päin. Ja onko kenelläkään tietoa mitä releitä ja sulakkeita on konetilan oikeassa reunassa eli kuskinpuolella ? Virtaahan siis ei näytä tulevan siihen keskikonsolin ohjain nappiin.
niko . sakko @ kotinet . com
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eikös varashälyttimelle ja keskuslukolle ole yhteinen ohjainboksi?
Vectrassa on muuten sama "vika", eli ei tule kojelaudan nappiin virtaa, eikä koko varashälytinjärjestelmä muutenkaan toimi. :o
|Niksu|
Jahas no pitääpä koittaa viel hankkia toinen boksi vaikka kokeille jos korjaantuis sillä mutta viel muihin kyssäreihin apua odotellaan..
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Hälytin on samassa boxissa keskuslukon kanssa, tosin semmosia autojakin on jossa on se sisätutka nappi koelaudassa mutta ei hälytintä. Konehuoneessa on lampun pesureitten, ilmastoinnin, flektin ym. releitä ja sulakkeita, sieltä ei löydy mitään hälyttimeen liittyvää. Vai meinasikko sieltä jotain muuta?
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
