C25XE:en tulpat/öljy?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mitä tulppia ootte käyttänyt? Oon harkinnu Boschin 4-kärkitulppia seuraaviksi tai sit ihan perus 2-kärkitulppia. :-?
Ja kohta ois eessä 1. öljynvaihto Veculla mun aikana. Aikasemmin moottorille on ilm. syötetty Mobil 1 0W-40:stä, mut kuis 5W-50? Tai mitkä on ton koneen öljysuositukset? Ja öljytilavuus? :-? :-? :-?
joekopo
Viesti Kirjoittaja joekopo »
suodattimen kanssa 4,5 litraa
suositus 10w-40
tulpat fr8ldc bosch
ngk bkr6ek
näyttäs olevan
Eli nuo on 2-kärkitulpat... Mites niitten 4-kärkisten tulppien kanssa, onko joku käyttänyt niitä ko. koneessa?
joekopo
oma mielipiteeni asiaan on että ei ole mitään merkitystä polttoaineen kulutukseen yms. muihinkaan seikkoihin käyttääkö 4 vai 2 kärkisiä tulppia.
kyllä sieltä kipuna tulee kunhan tulpat ja johdot on hyvässä kunnossa.
jukkapoika77
Viesti Kirjoittaja jukkapoika77 »
Timonen kirjoitti:Eli nuo on 2-kärkitulpat... Mites niitten 4-kärkisten tulppien kanssa, onko joku käyttänyt niitä ko. koneessa?
mulla oli nykimistä ja juuri 4-kärkiset tulpat.opel huollossa sanottiin että eivät kunnolla sovi kyseiseen moottoriin(3.0 v6)laitettiin 2-kärkiset nykiminen poistui mutta kyllä sinne muutakin tehtiin että vaikea sanoa johtuiko tulpista.itse en silti enää laittaisi 4-kärkisiä omppuun.
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
ite olen kuullut pelkästään huonoa nelikärki tulpista, ja eräs ammattimies hiukan valoitti viimekevään dynopäivillä miksi 4 kärkeä on huonompi kuin vaikka 2 kärkitulppa. Lyhykäisyydessään syy on se että 4 kärki tulpassa on enemmän hehkuvaa materiaalia joka aiheuttaa ongelmia palotapahtumassa, mm nakutusta.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
niklas_ve
Viesti Kirjoittaja niklas_ve »
mitäs mieltä ooeete näistä NGK:n iridium tulpista. prätkässä toimivat ainakin hyvin, tuli mielestäni jopa tasaisempi käynti mutta entä ompun x30xe:ssä.
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
onko kukkaan saanu 4.5 litraa moottoriöljyä riittämään? en minä ainakaan.
itelä on vasta laitetut NGK:n 2-kärkitulpat ja uudet johdot, en merkkiä nyt muista.
öljyä mobilin 5w-50
nickeA2000
Viesti Kirjoittaja nickeA2000 »
...voisin opetella lukemaan topicin...
"Ei viikset miestä pilaa, ellei mies viiksiä"
cor54
Viesti Kirjoittaja cor54 »
orkkis opel-tulpat ja mobil f1 5w-50 tai 10w-50.. vajaat 5litraa suodatimen kaa.
vittumainen noi tulpat vaihtaa a-veccuun,imusrj.n irroitus :cry:
- 'Onpas toi corsa söpö..' Eiks ookin (COR54)
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
Joo, mulla meni n.5l suodattimen kanssa Mobilin 5W-50:stä, tulppia en vielä oo vaihtanu. On se kiva, kun saa ostaa 2 kannua entisen yhden kannun sijasta... :roll:
Latuu
Viesti Kirjoittaja Latuu »
Millä avaimilla ootte "onkinu" ne tulpat sieltä esiin? meinaan että aika syvällä on :-?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Pitkällä tulpanavaajalla, tai jossei tuu mukana niin pitkäkärkisillä pihdeillä on noussu hyvin.
koukkula
joo joutuu tosiaan sen imusarjan purkamaan, tavallisella tulppahylsyllä misä on se kumi sisälä nousi hyvin pois. muutaman kerran jo purkanu imusarjan ku vaihdoin tulpat ja johdot erikseen..
termostaattiki meni talavela vaihtoon, sen edestä sai jo vähän enemmän purkaa -(z)-
tämmöstä tänään
