Lämmityslaitteen puhallin Astra G
faasti
Missä kohtaa autossa sijaitsee ko. moottori? Onko vaikea vaihtaa ja varaosana kallis?
Altti450
Ilmeisesti apparin jalkatilassa. Semmonen pyöreähkö möykky
Alfamerista:
-irroita hanskalokero (torx kokoa 20 muistaakseni)
-irroita ilmaputki
-syt,virta päälle, aseta lämmityslaite sis.ilman kierr.tilaan. Katkaise syt.virta (ota -kaapeli irti akusta
-irroita sis.ilmankierr. säätömoottorin vivusto+sähköjohtojen liitin
-irroita kiin.pultit ja ota sis.ilman kierr. säätömoottori irti
-irroita sähköjohtojen liitin
-irroita puhaltimen pultit (yleensä 3) ja vapauta pidikkeet
-asennus päinvastaisessa järjestyksessä
Alfamerista:
-irroita ilmaputki
Koskelo
easy_ac
perkele itellä tänä aamuna ei lähteny astrassa puhallin pyörii... sitten kesken ajon lähti puhallin hurisee.. taas autosta virrat pois ja päälle niin ei lähteny käyntiin... eli suomeks puhaltimen moottori tai mikälie tuli tiensä päähän... ? taitaa olla pakko hetimiten vaihtaa kun taitaa aamusta ikkunat hitusen huurtuu
vai onko muita mahdollisia kohteita mistä vikaa etsii tuosta astrasta... ?
FullMetal
Uhtua
palehti
Heh, juuri näinFullMetal kirjoitti:hanskalokero pois ja sitten kun se puhallin taas jättää pelittämättä niin napakka nurkinisku siihen puhaltimenkotelon kylkeen
diagnoosi => jos lähtee päälle niin puhallinmoottorissa hiilet lopussa.
jos ei lähde päälle niin lyö kovempaa
Isoveljen G-Astrassa loppui pyöriminen joskus keväällä ja pitihän se purkaa. En tiedä oliko siellä mitään isompaa vikaa, toisen hiilen jousi taisi olla jotenkin hassusti paikoillaan.
Toiminut avauksen/sulkemisen jälkeen moitteettomasti, eli kannattaa tosiaan vähän tutkailla tilannetta ennenkuin suinpäin vaihtaa uuteen.
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
easy_ac
faasti
HAha, tulee mieleen omat otteluni tuon puhallinmoottorin kanssa, tai oikeastaan harja/skrapa vs. puhallinmoottori:) ja mentiinki kauan ilman hanskalokeroa paikalla kun ei saanu aikaseks. 2 moottoria jo vaihtanu tuonne sillä aikaa kun auto on minulla ollut, tosin ekaksi vaihdoin käytetyn niinkuin myös nyt siellä on käytetty mutta toimii mallikkaasti. Delphi on minulla malli ja minusta sitä ei pystyny purkamaan mitenkään viisasti. Yhdet tietty purin vaihdon jälkeen kiukuspäissäni ja en mielestäni löytänyt hiilistä mitään vikaa, no tiedä sitten missä ollut vika:) pääasia että nyt toimii <3
saabt16
Moikka!
Astrassa tosiaan kans Delphi-paketti ja hyytyi robeli. No mitään en jätä tutkimatta ennen ostopäätöstä
Tässäkin tapauksessa se kannatti, sillä kaikki muuten ok. paitsi hiilen johdin laitettu "väärin" tehtaalla,,,, tarkoituksella ??
Hiili kun kuluu niin jää johdon varaan, eikä pääse liukumaan urassaan ja rupeaa kantamaan. No johdon kääntö toiselle reunalle ja toimii.
Kantsis varmaan käyttää tuota johtojarrua laturissa, kun kuluu kollektori nopeammin kuin hiilet
whathifi
Re: Lämmityslaitteen puhallin Astra G
on tullu piestyä kuvetta ilman haskalokeroa jo parviikkoa
, suurinpiirtein aina lähtee päällä, hieman hitaasti kiihtyy puhallin välillä hönkimään jne, ihan satunnaisesti pelittää, joskus montusta käynnistää ja sammuttaa. Alettava purkamaan.
veikkaan että monella muulla automerkillä ei ihan näin kattavasti löydy nippelitietoa kun ocf:ältä
Vectra C Estate -07
jaguza123
Hyvin kyllä pelittää puhallin mutta pitää ujellusta mikä on alkanu raastamaan hermoja.
Kyseinen ääni tietenkin selvenee kun laittaa puhallusta lisää mutta ihankuin 4nopeudella loppuis kokonaan, tai sitte se vaan häviää puhalluksesta johtuvaan ääneen..Uusi puhallin sen verran hintava että pitäs kai ensin kokeilla huoltaa ennenku hakee kokonaan uuden
Onko muilla ollut vastaavaa ääntä puhaltimesta?
whathifi
kyllä kuului vikinöitä ym, auki vaan ja putsaus/rasvaus niin on pelittänyt moitteettomasti sen jälkeen.
Vectra C Estate -07
Ape-
juzze
Behr on se toinen merkki, ja jos ei muuten nii raitisilmasuodattimesta sen näkee, enämpi neliön mallinen on Behr, ja pitkulaisenpi delphi. Behr 26x23cm Delphi 29x20cm.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
