A Vectra ja vilkkuongelma
vecutin
Viesti Kirjoittaja vecutin »
Eli sellainen vika ilmaantunut tuohon minun Vectraani, että vilkku ei toimi. Ei kummallekaan puolelle. Hätävilkut toimivat, mutta viiksestä vilkuttamalla jää vain vilkun merkkivalo palamaan, eikä auton ulkopuolella tapahdu mitään. Releen uusiminen ei vaikuttanut asiaan. Olisiko viiksi rikki? Miten sen toiminnan voisi testata? Muita ehdotuksia?
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
hätävilkku katkaisijassa häikkää. haulla löytyy enemmän tietoa.
Gorde
Viesti Kirjoittaja Gorde »
sulake rikki?
Catapultam habeo. Nisi pecunias omnes mihi das, ad caput tuum saxo immane mittam.
323->Kadett GSi->Jetta->Civic->Vectra->Passat
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Toinen ääni hätävilkkukatkaisijalle. Se tekee justiin noin, kun hajoaa...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
Tarkista myös maadoitus. Mulla teki samat temput just ennen katsastusta. Vilkun maadoitus oli lähteny irti.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
F Astrassa oli samaa, korjaantui vaihtamalla hätävilkun katkaisija.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Harski
Viesti Kirjoittaja Harski »
No minulla hätävilkun katkaisija rikki mutta vilkut toimivat. Itse tein niin että suihkutin CRC:tä tai vastaavaa niihin polttimoiden paikkojen pohjiin. Toimii.
Vectra -92 2.0i
JugeZi
Viesti Kirjoittaja JugeZi »
prkl oli sitte vilkun rele menny vai mikä lie olkaa..... ssaatttttana mut iskäpä ton korjas :lol:
