Opel astraa ostamassa
Peteku
Auton vaihto on edessä ja farkku astraa olen suunnitellut..(vm99-03) mutta..
Monesta suusta kuulee että, osta vaan opeli jos haluat painia sähkö ongelmien kanssa loppu elämäs. Onko sähköviat opelin ominaisuus vai onko nää jutut ihan hatusta vedettyjä?
Wesu
Undertaker
retsi
caravan-coupe
4 vuotta ollut ja vaihdettuja sähkö-osia on:
tyhjäkäynti-säädin
laturi
moottorin lämpö-anturi
akku
valojen automaatti-rele
polttimoita (laturin uusimisen jälkeen ei ole mennyt ainoatakan ja sitä ennen meni joku polttimo noin kerran kuussa tai parissa.
Suosittelen lämpimästi KO-autoa.
Nuo osat kun on vaihdettu ei pitäisi olla sähkö-vikaa pitkään aikaan.
Omani on myynnissä jos kiinnostaa.
tyhjäkäynti-säädin
laturi
akku
woof
ananias
Törni
Laitetaan thumbs uppia myös: Edesmennyt farkku vm. 2001 1.8 koneella toimi loistavasti. Vääntöä on todellakin tarpeeksi, esim. talviliukkaalla kun valoista lähdin kakkosella, niin jäi viereisen kaistan kiihdyttelijä jälkeen veivaamaan keppiä
Sähköhuolena tuossa yksilössä tuli vastaan valomuistin häviäminen, mikä korjaantui releen vaihdolla.
Kollaa kestää!
topsite
Peteku
Zeta03
Osta tästä halvalla Astra
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=94646
Vielä paljon kilometrejä edessä!
apollo
jotain "pientä" ollut!
astra 1.6 16v caravan vm.00 ajettu 140tkm ostin auton 1.5v sitten jolloin
ajettu 115tkm. 115>128 välisenä aikana oli seuraavanlaista vikaa.
laturi 150e
etupyörän laakeri 130e
ilmastointilaitteen kompura 600e
sytytys moduli vaihdettuna 280e
siiten vielä jätti välille tai toimi vielä mutta erittäin pahan
kolinan takia pysäytetty ja hinuutettu korjaamoon 80km vika
oli vesipumppu joka oli vaihdettu huollossa remminvaihdon yhteydessä
ja ajettu sen jälkeen 6.5tkm osat meni
takuuseen vaihtoivat kaikki(hihnan vesipumpun ja rullat)mutta työstä veloittivat 130e
laturi 150e
Altti450
- OCF Member 2018
Re: jotain "pientä" ollut!
Ja maksoit vielä?apollo kirjoitti: siiten vielä jätti välille tai toimi vielä mutta erittäin pahan
TeBa
Altti450 kirjoitti:Ja maksoit vielä?apollo kirjoitti: siiten vielä jätti välille tai toimi vielä mutta erittäin pahan
MB W201 190D OM605 powered with Holset
