Vectra -99
Tamu
Vectra -99
Viesti Kirjoittaja Tamu »
Eli ostin n. viikko sitten tälläsen Vectran vuosimalli on -99 ja koneena todella ärjy 1,6 :D autolla on ajettu n.158tkm ja on ihan ok kuntonen. Ainut miinus on noi prkl ruoste"vauriot" :evil: Eli tota ruostetta löytyy apukuskin ovesta ei onneksi muualta. Sisusta on vakio. Soittimena toimii tällä hetkellä opelin oma cd-soitin joka on muuten yllättävän hyvä.
Autoon olis tarkotus nyt ainakin ensiks laittaa paremmat stereot, tulossa mm. DVD-laitteet 8)
Maski myös vaihtuu.
Aluvanteet myös hankitaan, mutta ne vasta kesäksi.
Tossa olis linkki mistä löytyy kuvia (jos nyt sattuu toimimaan).
http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=280
Tamu
Niin ja onhan tossa autossa vielä yksi "vika". Ulkolämpötila ei näy, oliskohan anturi rikki? Onko paha homma vaihtaa ja olisko jollain laittaa kuvaa miltä tollanen anturi näyttää??
nallee
Viesti Kirjoittaja nallee »
eikös se sijaitte siellä etupuskurin sisällä? kun otat puskuri n pois niin pitäs huomata sellanen piuhan päässä oleva stydeemi... jos en ihan väärässä taas ole
Minulla on ongelma, sitä on aina liian vähän
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Uskoisin sen olevan vastaavasti kuin ompussakin, kuskin puolella siinä puskurissa, kun kattoo sinne alle.
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Woody kirjoitti:Uskoisin sen olevan vastaavasti kuin ompussakin, kuskin puolella siinä puskurissa, kun kattoo sinne alle.
eikös omegassa ole se siinä keskellä ihan puskurin alareunassa? yhdessä mv6:ssa olen sen muistaakseni siinä nähnyt
Woody
B-Na kirjoitti:
ei se omassa ainakaan ihan keskellä ole, siinä tööttien kohteilla :P
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tarkennettakoon nyt vielä sen verran, että ulkolämpötilan anturi on suoraan rekisterikilven kohdalla, puskurin takana. Pitäisi näkyä suht helposti, kun ottaa maskin pois. Eikä ole paha vaihtaa.
Anturin tarkan sijainnin, kiinnitystavan ja ulkomuodon näkee helposti, kun kumarrut suoraan rekisterikilven kohdalle, ja kurkkaat hieman rekisterikilven "alle" suoraan puskurin "ilmaritilän" yläreunaan.
PS. Jos ihan tarkkoja ollaan, niin tuo Vectrasi varustelutaso ei ole GL, vaan GL+ :wink:
GL+ -mallissa normaalin GL -varustuksen lisäksi mm. sähköiset etulasit, kierroslukumittari ja sävylasit.
Tamu
ascona_c kirjoitti:Tarkennettakoon nyt vielä sen verran, että ulkolämpötilan anturi on suoraan rekisterikilven kohdalla, puskurin takana. Pitäisi näkyä suht helposti, kun ottaa maskin pois. Eikä ole paha vaihtaa.
Kiitos tarkennuksesta ja täytyy huomenna yrittää katella tota anturia.
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Mulla o Gl -98 ja siinä o nuo kyseiset varusteet. Olen käsittänyt et ilmastointi ois lisänä GL+?? mene ja tiedä. Sit toinen eikös -99 tullu facelift ja uudet puskurit sun muut ulkoset parannukset?? Eli onkos sun ajopelis rekisteröity loppuvuonna -98/alkuvuonna -99?
Tamu
Juu eli auto on otettu käyttöön 31.5.1999. Ja ei oo ilmastointia tossa. Sähkölasit ja lämmitettävät peilit, sävylasit ja kierroslukumittari löytyy 8)
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
Tuliko B2 vasta myöhemmin -99? Mulla on 10/99 ja on ainakin jo Facelift mallia :roll:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Tamu
Pitäs alkaa tota maskia muuttamaan. eli ostanko jonkun valmiin (ja jos niin minkä) vai alanko väsään ite?? Ja jos olis jollain joitain kuvia vectran maskin teosta ni saa laittaa tuleen ja muutenkin vinkkejä. :D
Tamu
Vaihdettu: uusi soitin, ulkolämpötilan anturi (saatu töistä), uudet roiskeläpät (saatu töistä) edelliset hajos ku potkasin niistä vahingossa jääkököt irti :D , ostettu maalit kesää varten, että saa ruosteet pois, hankittu myös maalikynä (saatu töistä), sisustaan ostettu pari neon valoa ja ne laitetaan kesäksi kiinni, kangasmatot on myös hankittu.
Ja edelleen kaipaisin vinkkejä tohon maski juttuun ja olis kiva vaihtaa toi takapönttö johonkin vähän sporttisempaan joten siihen myös ehdotuksia, mutta ei mitään amis peltiämpäreitä :D
Pari uutta kuvaa lisätty ja linkki löytyy tosta allekirjotuksesta:
Pinohiiri
Tamu kirjoitti:potkasin niistä vahingossa
mites toi on mahdollisa. :lol:
Tamu
Pinohiiri kirjoitti:
No ku vanhas autos noi roiskeläpät oli sentäs kumia ja niistä pysty potkiin jäät pois, mutta sitten tein saman noihin perkeleen muovi läppiin ja nehän halkes :)
