MP3 polttaminen
kontio
MP3 polttaminen
Viesti Kirjoittaja kontio »
Eli ongelmana on Blaupunktin Acapulco MP52 soitin.Miten sen saa tunnistamaan kansioittain poltetut mp3 levyt?
Neroa,nero expressiä ja Burn4freetä kokeiltu.Kaiken maailman kikkailuja yritetty,erilaisia levyjä, maxell,tdk, cd-r,cd-rw....
Onkos tietoa mikä avuksi?
tack
A4 Tdi
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
no jos on ihan tyhmä oon niin toi on kai mp5 soitin:D
tai niin ainakin kirjotit tohon:D ei vais:D
alkaako se ees lukemaan niiitä levyjä?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Itselläni on Blaupunkt Daytona MP53 (sama soitin, mutta ns. autoliikemalli ensiasennuksiin) ja se ainakin tunnistaa ihan normaaleina datalevyinä poltetut MP3-levyt vaikka kappaleet ovatkin kansioissaan. Eikö soittimesi siis tunnista levyä ollenkaan elleivät kappaleet ole suoraan levyn juuressa vaan ovat omissa hakemistoissaan levyttäin?
kontio
Juu, ei tunnista kuin suoraan kiekolle ilman kansioita lätkityt kappaleet.Muuten vilkkuu vain "reading"
Vaikuttaako kirjoitusnopeus mitä?Löysin vanhan 1-4x RW:n, mutta nero ei suostu polttamaan sitä kuin 4x.
Soittimen ohjeissa lukee max 256kt/s, eli onko se nyt n.1,5x.
A4 Tdi
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
kontio kirjoitti:Soittimen ohjeissa lukee max 256kt/s, eli onko se nyt n.1,5x.
Ei, tuo tarkoittaa mp3-tiedoston bitratea eli sitä nopeutta millä se on koodattu ja on ihan eri kuin polttonopeus jolla levy on poltettu.
kontio
ata kirjoitti:
"Käytä MP3-tiedostoja poltettaessa enintään 256Kb/s bittinopeutta" sanoo manuaali.
www.blaupunkt.fi/download/Acapulco-MP52_FIN.pdf
A4 Tdi
Viesti Kirjoittaja TJT »
kontio kirjoitti:
ata kirjoitti:
Tarkoittaa juuri sitä,mitä ata tuossa ylempänä kirjoitti.
Manuaalia käännettäessä on tullut virhe,sillä brittimanuskassa samassa kohtaa puhutaan MP3 tiedoston koodaamisesta,eikä polttamisesta.
http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/ ... _BA_GB.pdf
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
"Älä käytä nimissä skandinaavisia merkkejä.
Käytä kappaleiden ja hakemiston nimeämisessä enintään 32 merkkiä."
Täyttyykö ylläolevat ehdot?
Tarkista kappaleista "tiedosto -ominaisuudet" ettei siirtonopeus (bitrate) ylitä 256 kbps.
Mulla ainakin osa on 320 kbps ja VBR koodatuista ei saa irti kuin keskimääräisen arvon.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
kontio
Mistäs bitraten näkee?
edit: Pitänee muuten (ei xpress) nerolla polttaa data-cd:nä?
edit: Ok.tajusin.tarkistetaan.
edit: Juu, 128:aa ja 256:tta näkyy olevan.
A4 Tdi
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Mulla oli sama soitin ja se toisti ongelmitta kansioista oli vbr tai ei. Muuten vähän kylläkin temppuili...
Enochian
Oma soittimeni toistaa ongelmitta kaikki bitratet mitä olen käyttänyt (128/256/320/vbr ainakin). Skandien (Ä,Ö,Å) tilalla näkyy näytössä Y-kirjain, mutta muuten musiikki kuuluu ja kappaleen nimi näkyy oikein. Omien kokemusten perusteella epäilisin laitteessasi olevan jotain vikaa.
Asco-vainaa
Viesti Kirjoittaja Asco-vainaa »
En tiedä tosta soittimesta, mutta jotkut ei hyväksy levyjä, joissa on liikaa kansioita. Oma soitin hyväksy max 8 kansiota... mut se olikin halpa sony.
Astra caravan 2.2 -01
Lääkitys! Ihmiselle!!
paspartuu
Viesti Kirjoittaja paspartuu »
Oletko varma, että polttovaiheen lopuksi ohjelma on sulkenut/viimeistellyt levyn? Voisi mielestäni vaikuttaa myös tälläiseltä ongelmalta.
Astra F 2.0 16v GSi
kontio
Pitää kokeilla sitä sulkemista.
Juu ei ole liikaa kansioita, kokeilen nyt vaan 2:lla kansiolla.
A4 Tdi
paspartuu
Ootko muuten polttanut biisit rw levylle? Itsellä oli blaupunktin soittimessa ongelmia, kun poltin rw:lle teki just tota, että luki koko ajan vaan "reading". Itse olen polttanut levyt aina niin, että suoraan siihen levylle laittanut vaan kansiot, siis ettei ole mitään kansion sisällä olevia kansioita. Niin ja muuten sitten huomasin, että perjaatteessa täytyy laittaa niin, että heti levyllä ilman mitään kansioita on biisejä. Soitin pitää itse levyä jo yhtenä kansiona, jos ymmärsit :) siis jos laitat kaikki vaan kansioina niin soitin näyttää ensimmäisen kansion numerona 2. En sitten tiedä onko kaikki blaukkarit samanlaisia.
Astra F 2.0 16v GSi
