Astra valittaa
jippo_79
Auto on opel Astra 1,6 Si(farmari) ja vuosimalli -94. Mistähän mahtaa johtua kun pakkasella (yli-15 astetta) käynnistettäessä kuuluu todella pahakuuloinen "uliseva" ääni. Tokihan näillä pakkasilla valittaa auto kuin auto, mutta rajansa kaikella!! Mahtaakohan painelaakeri vedellä viimeisiä vai onko vaihdelaatikko öljyn tarpeessa. uliseminen loppuu melkein heti kone on pyörinyt hetken. Vaihteista kakkonen ei meinaa mennä välillä päälle. Mitenköhän asiaa kannattaisi lähteä korjaamaan?
muffler
Janne T
AstraSi
Itsellä kanssa 94 Si ja siinä täysin samat oireet. Hetken pitää käynnistyksen jälkeen karmivaa metakkaa ja kakkosta on välillä stanan vaikea saada silmään...
Se mikä siinä kanssa on, niin välillä kun kylmänä laittaa kolmosen, ilmeisesti vaihdevivusto vingahtaa ilkeästi...
Jotain pitäisi keksiä, kun kerkeisi/jaksaisi... Ei nyt oikein vain ole innostusta taas tuohon rotiskoon...
Tänä aamuna se jäi pihaan ja laittoi mut kävelemään...
nooppeli98
Taitaa ohjaustehostimen pumppu/moottori huutaa käynnistyksen yhteydessä...taidan vaihtaa öljyt ja katsoa helpoittaako yhtään.
huomasin viimetalvena sellaisen että vaihdelaatikkoon hiukan liikaa öljyä niin paremmin toimi vaihteet, koska käytin syksyllä vetoakselia irti ja sieltä tuli ne "ylimääräiset" vaihteistoöljyt pihalle ja taas takkuaa vaihteet enemmän kuin viime talvena. autona astra c16se koneella.
<font size=-1>[ This Message was edited by: nooppeli92 on 2003-01-03 13:09 ]</font>
Astra97
Sama täällä, uskomattoman kovaa valitusta vaikka ois ollut pari tuntia piuhan päässä.
Kaikki öljyt pitäis olla ihan ok. Hihna tosin on ujeltanut pidemmän aikaa (josta luultavasti johtuu se valojen vilkkuminenkin josta aiemmin kirjoittelin).
Ei taida olla Astra Pohjolan karuihin oloihin tehty
En kyllä muista et se viime talvena olis tolleen parkunut!
Astra X18XE Comf.Car. -97
