Hei, mitenkä usein noita öljyjä pitäis vaihdella?
Onko joku hyväksi havaittu öljy mitä porukat käyttää?
Auto on Vectra B 1,8i 16v aut.-97
Automaattilaatikon öljyt?
peterpan
Automaattiooppeli
Automaatin öljyt
Minulla on ähvämallin Astra vm 1996, ajettu 107000 kilsaa ja ajattelin vaihtaa laatikon öljyt kesällä. Olen ne vaihtanut noin 60 000 kilsan kohdalla aiemmin ja silloin laitoin Moubailin ATF 220, kesällä ajattelin kokeilla sitä parasta ja kalleinta Mobiilia (tai muun merkkistä, yhtä hyvää). Vaikkapa Castrolia jos niillä sellaista on, Mobilin öljyt ovat melkoisen hinnakkaita! Siis Mobilin "paras" automaattilaatikkoöljy taitaa olla ATF SHC, pysyneekö sitten- sen aika näyttää!
haheikkiocf
Mulla oli aikaisemmin -97 tomaattivectra, johon öljyt vaihdettiin ekan kerran 200tkm:ssä. Oli jo melkoista tervaa. Aikaisempi omistaja ei hoksannut vaihtaa kun ei ooppelillakaan kuulu normaaliin huolto-ohjelmaan, vaan täytyy asiakkaan pyytää öljynvaihto ! Kaikki öljy ei tule ulos kerralla, joten vaihdettiin vielä toiseen kertaan 1000km ajon jälkeen. Noilla tervoillakaan ei tomaatti sen kummemmin oireillut. Suositeltava vaihtoväli lienee 100tkm välein.
niklas_ve
