vectra b 97 2.0 antama vikakoodi
lehtite
Viesti Kirjoittaja lehtite »
Aiemmin tapahtunut
VIISAMMAT AUTTAKAA
Kumma vika joka on ollut jo jonkin aikaa aktiivinen kiusantekijä, aina silloin tällöin auto nykäisee ja sytytää vikavalon joka seuraavan käynnistyksen yhteydessä sammuu. Auto alkoi temppuilemaan noin kaksikuukautta sitten jolloin se sammui esimerkiksi liikennevaloihin tullessa
Myös joskus startin jälkeen sammui heti mutta toisella yrityksellä kuitenkin käynnistyi normaalisti.
Auton tyhjäkäyntimoottorin ja imukotelon puhdistin huolellisesti noin viikko sitten.
Kiitos taas etukäteen
NO NYT ON KÄYTY LUKEMASSA VIKAKOODI AD-AUTOPAIKAN TESTERILLÄ JA TULOKSENA TULI MOOTTORIN RPM TUNNISTIN EI TOIMI(ILMEISESTI KIERROSLUKUTUNNISTIN) ONKO SE KAMPIAKSELIN VAI NOKKAAKSELIN ASENNON ANTURI. OLISIN KIITOLLINEN TIEDOSTA KUN EN VIITSI OSTAA MOLEMPIA. AUTO EI KIERTÄNYT VIKAVALON PALAESSA KUIN 4500KIERROSTA MIN.KIITOKSET TAAS ETUKÄTEEN.[b[/b]
ota musta kii
Viesti Kirjoittaja ota musta kii »
joo mulla teki samaa vectra b x20xev ja vaihoin siihen kampiakselin tunnistin anturin niin ei enää temppuillut
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
kampiakselin pyörintänopeustunnistin
