auto gauge öljynpaine mittari toimivuudesta
turbo calsu
eli toimiiko kyseinen mittari motonetin anturilla missä on mittarin antura ja valolle johdon paikka???
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
Rekord ht 69 2.4 i
turbo calsu
ipa
Make M
T.J
turbo calsu
ei ku siinä motonetin anturassa on valmiina mittarin antura ja valon antura ja valo toimii ihan normaalisti mut toimiiko toi mittari tolla motonetin anturalla vai millä mittarilla sen pitäs toimia!mun mielestä pitäs toimia ihan millä vaan!!mut tuntuu et ei toimi.
Rekord ht 69 2.4 i
Rekord ht 69 2.4 i
T.J
Anturassa on valmiina antura,nyt vähän täsmennystä.turbo calsu kirjoitti:ei ku siinä motonetin anturassa on valmiina mittarin antura ja valon antura ja valo toimii ihan normaalisti mut toimiiko toi mittari tolla motonetin anturalla vai millä mittarilla sen pitäs toimia!mun mielestä pitäs toimia ihan millä vaan!!mut tuntuu et ei toimi.
Ei se nyt oo sanottu,et toimis millä vain,kyllä saman valmistajan ö-paine anturi tarvii olla.
En tiedä mihin pyrit,mut eikös anturi tuu mittarin mukana?
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
-Vectra 2000 4*4
Opeca
Siinä autogaugen öljynpainemittarin anturissa on melko ihme kierre.En saanut sitä kiinni ainakaan Ne koneeseen.Piti ostaa Boschin anturi valolle/mittarille.Näyttää kyllä ihan liian isoja lukuja.Tyhjäkäynnillä paineet muka 4-5 ja kierroksilla 7barT.J kirjoitti:Anturassa on valmiina antura,nyt vähän täsmennystä.turbo calsu kirjoitti:ei ku siinä motonetin anturassa on valmiina mittarin antura ja valon antura ja valo toimii ihan normaalisti mut toimiiko toi mittari tolla motonetin anturalla vai millä mittarilla sen pitäs toimia!mun mielestä pitäs toimia ihan millä vaan!!mut tuntuu et ei toimi.
T.J
A_Manta_1972
Voi olla, että kohdalleni sattui maanantaikappale, mutta noin 8kk käytön jälkeen omani alkoi kummallisesti värisemään, eli viisari heilui levottomasti edestakaisin. Takuuseen meni, ja osa kerrallaan kun vaihdoin, niin anturi oli viallinen. Mahdollisesti rasittunut liikaa, kun peltisarja on (lähes) kiinni anturin kyljessä, vaikka siinä onkin Themotecci välissä. Uusi näyttää veikkailujen mukaan hieman liian korkeita paineita (4-5bar tyhjäkäynnillä ja 5-6bar ajossa, CIH), mutta pitäisi tarkistaa mekaanisella mittarilla.Make M kirjoitti:Ei tietoa, mutta itseänikin kiinnostaa öljynpainemittarin asennus. Tosin en laita auto gaugea vaan ajatelin päätyä hyvän hinta/laatusuhteen antavaan Splitfiren mittariin.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Make M
