Puskurin aukon peittäminen?
Golden Boy
- Viesti:
Mulla on E-Kadetis takana GSi Kadetin puskuri. Oon ajatellut peittää siitä sen takasumuvalon reiän. Siihen aukon sisäpuolelle olis kai hyvä laittaa metalliverkkoa. Sitten pitäis leikata siihen aukkoon sopiva pala, joka on vaikka noin 5 milliä joka puolelta aukkoa pienempi. Mut miten sen palan sais pysymään paikoillaan ja mitä ainetta kannattaisi laittaa niihin saumoihin? Lasikuitu ei taitaisi pysyä siinä vaan se alkaisi irtoilla? Miten ois muovikitin laittaminen? Mikä ainetta ois parasta laittaa? Hiontahan ja maalaaminen ei olisi ongelma vaan juuri se mitä ainetta kannattaisi niihin saumoihin pistää. Eli ei ala halkeilla ja maali pysyisi niiten saumojenkin päällä. Olisin tiedoista kiitollinen.
T. MäkiPoika
T. MäkiPoika
Jeps.
Golden Boy
- Viesti:
eikö muoviliima olis hyvä ratkaisu.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... c&start=45 tuolla jotain siitä.
Golden Boy
- Viesti:
Jeps. Tuo muoviliima kuulostaa lupaavalta. Niin minkämerkkistä ja mallista sen pitäisi olla että tulisi paras lopputulos? Tuo muoviliima on ilmeisesti hyvin kestävää ainetta, että peitepala ei irtoaisi ja saumoissakin se pysyy ilmeisesti hyvin? Myöskin maali pysyy ilmeisesti hyvin siinä muoviliiman päällä? Paljohan se muoviliima maksaa?
T. MäkiPoika
T. MäkiPoika
Jeps.
Toimii sähköllä ja paineilmalla. Kuuman kolvin läpi johdetaan ilmaa.(ihan oma laitteensa, ei siis tavallinen tinakolvi)Golden Boy kirjoitti:Miten se muovihitsaus toimii?
Tarvitaanko siinä minkälaisia laitteita?
T. MäkiPoika
Non Gradus Anus Rodentum! (Not Worth A Rats Ass!)
Magister Mundi sum! (I am the Master of the Universe!)
Vescere bracis meis (Eat my shorts)
Stercus accidit (Shit happens)
Se kolvi mitä käytetään "oikeassa" muovihitsauksessa on aika kallis. Kyllä sitä tavallisella kolvillaki saa hitsattua mut liitos jää huonoksi. Noi liimat on sit myös jotain 50+ egee
Vectra B2 2.0DTI -00
Golden Boy
- Viesti:
Golden Boy
- Viesti:
Golden Boy
- Viesti:
Ainoa tapa jolla saat kestävän on muovin hitsaus, 150w tai 200w kolvi isolla päällä, jolla saa sulatettua saumat kunnolla. Pitää päästä sulattamaan edestä ja takaa, varmasti pysyy. Ei tarvitse mitään kalliita hitsausvehkeitä.
Itsellä on edessä sama homma kohta (takapuskuri työn alle kohta, etu valmis), gsi kadetin etupuskurista poistin ne pullistumat, leikkasin muovista (PVC) sopivat peitelevyt, kävin saumat edestä ja takaa viimeisenpäälle läpi, isot vaot tekee tarvittaessa ja täyteaineella (joka tietysti samaa muovia) täyttää ne. Todella tukeva tuli ja varmasti pysyy maalit ja pakkelit pinnassa. Takaa vielä tuin lisämuoveilla.
tarkoituksena poistaa etu ja takapuskimesta pullistumat ja muut aukot. ihan siloset.
Vectra C Estate -07
Golden Boy
- Viesti:
perus 150w jotain alle 40-50€, kelpaa vallan mainiosti, ei tarvitse olla mikään laatuvehe välttämättä mutta kyllähän joku wurthin 200w olisi kova peli
ei onnistu kuumailmapuhaltimella, tai en ole kokeillut mutta pitäisi saada niinkuin pistemäisenä tavallaan se lämpö siihen, kuumailmapuhaltimella kun töhöttää niin sulaa jokapaikka ja hitaampi vielä.
Vectra C Estate -07
