Tuuletin reistailee...
"muna" kadett
Viesti Kirjoittaja "muna" kadett »
Elikkä auto on kadett -89, tuuletin toimii vaan kolmos teholla eli täysillä.. missä vika?? sulake vaihdettu, ei auttanut mitään.. olisko vika tuulettimen moottorissa? vai missä??
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Todennäköisesti siinä vastuksessa.
"muna" kadett
missä tämä tällainen vastus menee? "tietämätön"
havericky
Esivastus on kiinni lämmityslaitteen puhaltimen moottorin kyljessä. Se lienee sulla pasheena. Kaupasta saa uuden.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
itsellä oli itse nopeuden säädin paskana. Tietenkin vaihdoin ensin vastukset tuulettimen kylkeen. Kannattaa mitata ensin vastuksilta tuleeko sinne jännitteet joka nopeudella.
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
DEAD kirjoitti:itsellä oli itse nopeuden säädin paskana. Tietenkin vaihdoin ensin vastukset tuulettimen kylkeen. Kannattaa mitata ensin vastuksilta tuleeko sinne jännitteet joka nopeudella.
Avasitkos ja tutkit mikä siinä nopeudensäätimessä oli mennyt rikki? Ihmettelen vain miten se voi yleensäkään hajota kun senhän on vaan kuparia ja siinä pyörylässä on sitten metallinpalanen joka yhdistää ne kuparipinnat..
DEAD
Jarnok kirjoitti:
nuo liut oli just hapeetuneet ja palaneet puhki. Vectrassa taas puhallin pöri kun laittoi virrat päälle mutta kun käynisti koneen niin sammui siinä vika taas oli virtalukonpohjassa.
