kipinä hukassa b-asco ohc 20se ja nyt se laulaa..:)
c-cona 2.0i
Viesti Kirjoittaja c-cona 2.0i »
eli ompun motti alkaa asettua ascon pellin alle ja kaikki muu pelittää mut kipinää ei tule niin vähäistäkään.. kylläse viikko sitte laulo vielä ku oli ompun pellin alla :evil:
autossa aiemmin ollu reksan ruisku tekniikka..
tossa ompuntekniikassa ei ilmeisesti ole erillistä sytytysyksikköä?? vaan boksi hoitaa kaiken.. ja ompun puolan piuhat menee boksille..jota kautta ohjaa esim: pensapumpun relettä ja se napsuukin ku kytkee virrat autoon..ja boksille myös tulee virrat.. on katottu
ku puolan toiseen piuhaanhan pitää tulla virtalukon kautta eix jeah??(samasta ku esim: kiekkamittarin piuha)ompun puolaa on kokeiltu ja ascon puolaa ja eri johdoilla mut ei niin ei..
mikähän hitto voi olla.. vinkkejä...
ompunjohtosarja on irrotettu siitäpyöreän ison liittimen kohdalta(noin7 piuhaa) ja liitetty ascon johtosarjaan. startin heräte,lämpötilaanturin piuha äljynpaineen piuha, latauksen merkkivalon piuha..
puuttuuko jotain??
toivottavasti joku saa jotai tolkkua..
ei vauhti mutta se tyyli
cona-A
Re: kipinä hukassa b-asco ohc 20se
Viesti Kirjoittaja cona-A »
c-cona 2.0i kirjoitti: ku puolan toiseen piuhaanhan pitää tulla virtalukon kautta eix jeah??(samasta ku esim: kiekkamittarin piuha)ompun puolaa on kokeiltu ja ascon puolaa ja eri johdoilla mut ei niin ei..
siis mitä?
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Ei kierroslukumittaria kytketä samaan puolan liittimeen mihin tulee virtalukolta virta. Se on liitin nro 15 eli plussa. Miinusnavasta (1) se otetaan kiekkamittarille se singnaali vanhemmissa mutta kun tuossa 20SE koneessa on Motronicin ruiskutus nii kierroslukutieto tulee kampiakselin asentotunnistimelta.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
c-cona 2.0i
Sutii_82 kirjoitti:Ei kierroslukumittaria kytketä samaan puolan liittimeen mihin tulee virtalukolta virta. Se on liitin nro 15 eli plussa. Miinusnavasta (1) se otetaan kiekkamittarille se singnaali vanhemmissa mutta kun tuossa 20NE koneessa on Motronicin ruiskutus nii kierroslukutieto tulee kampiakselin asentotunnistimelta.
juu meni itel ny sekasin ku viikon maannu ton (ihanan) kasan alla
vanhassa cih tekniikassa vielä otettiin tosta puolan miinuksesta
c-cona 2.0i
oiskohan missää tarjolla tota a-omegan kytkentä kaaviota..??
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Sutii_82 kirjoitti:Ei kierroslukumittaria kytketä samaan puolan liittimeen mihin tulee virtalukolta virta. Se on liitin nro 15 eli plussa. Miinusnavasta (1) se otetaan kiekkamittarille se singnaali vanhemmissa mutta kun tuossa 20SE koneessa on Motronicin ruiskutus nii kierroslukutieto tulee kampiakselin asentotunnistimelta.
Kylläpäs muuten tulee kiekkamittarin signaali nimenomaan puolalta, ja jos et usko ni tuu kattomaan mun mantasta jossa on 20SE :roll:
c-cona 2.0i kirjoitti:oiskohan missää tarjolla tota a-omegan kytkentä kaaviota..??
On. laitteles vaikka privaa lisää, ja olethan käynyt kattomassa tuolta Vinkit- ja Vihjeet-palstalta asiaan liittyvän topikin? Siellä on esimerkiksi mun Mantan kytkentäkaavio, joka on tosin minun tekemäni, joten en tiedä saako siitä selvää :oops:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
hopeahuoli
Viesti Kirjoittaja hopeahuoli »
mul oli samainen ongelma just b ascossa, ku laitoin vectran 20ne:n pellin alle. käymään lähti lämpimänä mutta ei kylmänä muuten ku vara rirralla tai työntämällä. starttaus vaiheessa jännite tipahti jonnekin 10v kulmille ja ei ilmeisesti jaksanut sytyttää..
vika saattiin pois ku veti suoraan virran akulta puolan +napaan. releen kautta..
kaverin omega taas ei tykänny tarvike virran jakajasta ja just samat oireet. korjautui alkuperäisellä virran jakajalla. hinta n. 110€ tarvike maksaa jotain25€ motti oli sillä just toi 20se
mut jos sulla ei trartatessa anna ollenkaan kipinää niin sit vika on jossain muualla...
-VMK-
Ei herneitä. Mun käsittääkseni se tulee ainoastaan YKK-anturilta eikä puolalta :-? Noh, sitten mulla on väärää tietoa. Mutta siitähän ollaan yhtä mieltä että jos puolalta tulee nii tulee navalta 1 eli miinus.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sutii_82 kirjoitti:Ei herneitä. Mun käsittääkseni se tulee ainoastaan YKK-anturilta eikä puolalta :-? Noh, sitten mulla on väärää tietoa. Mutta siitähän ollaan yhtä mieltä että jos puolalta tulee nii tulee navalta 1 eli miinus.
Kyllä se puolalta ottaa.
Puola kun tarvitsee katkeavan maadoituksen kipinän aikaansaamiseen, joten siihen - napaan tulee vastaava signaali, mitä kärjellisessä sytytyksessä...
-VMK-
Uuempiinhan vehkeisiin erillistä kiekkamittaria ei suositella laitettavaksi puolaan suoraan vaan boksilta löytyy yleensä nasta sille. Joo kyllähän tuo puolaasia on muuten ihan selvä.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Sutii_82 kirjoitti:Uuempiinhan vehkeisiin erillistä kiekkamittaria ei suositella laitettavaksi puolaan suoraan vaan boksilta löytyy yleensä nasta sille. Joo kyllähän tuo puolaasia on muuten ihan selvä.
Tämä totta.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kyllä sen rpm tiedon saa sieltä puolaltakin jopa c20let koneissakin
-VMK-
Joo kyllähän sen sieltä puolalta saa. Kyse ei ollutkaan siitä.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Onhan jossain L/LE jeteissäkin boxin liittimessä oma irtonainen johto kierroslukumittarille...
c-cona 2.0i
hopeahuoli kirjoitti:mul oli samainen ongelma just b ascossa, ku laitoin vectran 20ne:n pellin alle. käymään lähti lämpimänä mutta ei kylmänä muuten ku vara rirralla tai työntämällä. starttaus vaiheessa jännite tipahti jonnekin 10v kulmille ja ei ilmeisesti jaksanut sytyttää..
juu mulla kyllä tulee omalta katkaisilla virta tuohon puolalle et siinä se ongelma ei ole.. täytyy taas tutkia kun pääsee vaimonpakko paidasta tonne ascon kimppuun :lol:
