Vectra 1.6 voyage 99´ gl+ kysymyksiä
RIDGE
Ostin tossa juuri kyseisen auton ja heti foorumille ihmettelemään. Täällä tuli vastaan semmosta ammattisanastoa että ei ymmärrä ku ei juuri oo aiempaa opel kokemusta. Ja kysymyksiin! Kysymys1. Eli mikä on ks. auton moottorikoodi? Kysymys2. Olisiko kellään kuvaa moottorin egr systeemistä ja tietoa pois otosta? Kysymys3. Löytyykö kuvaa tyhjäkäyntimoottorista et pääsis putsaamaan Kysymys4.Löytyykö muita vinkkejä mitä kannattaa tsekata/korjata/fiksata Autolla ajettu 160tkm jaköhihna vaihdettu 120tkm. Varsin siisti peli lukuunottamatta muutamia kiveniskusta lähteneitä ruosteita, jotka jo paikkasin. ja taitaapi olla tää facelift malli?
Re: Vectra 1.6 voyage 99´ gl+ kysymyksiä
X16XELRIDGE kirjoitti: Kysymys1. Eli mikä on ks. auton moottorikoodi?
1st Opel
Kuvaa ei ole mutta pois sen saat pelistä kun laitat ns. sokean tiivisteen. Haulla löytyy juttua tuolla moottorikoodilla. Lainaa/osta opelin korjausopas niin siinä saattas olla kuva EGR:stäKysymys2. Olisiko kellään kuvaa moottorin egr systeemistä ja tietoa pois otosta
Tyhjäkäyntimoottori on kiinni kaasuläppäkotellossa eli siinä mihin kaasuvaijeri tulee(ellei ole jo sähköinen kaasupoljin). Se o aika pieni mötikkä ja se kääntäää tyhjäkäynnillä läppää. Kiinni on kahdella torxilla.Kysymys3. Löytyykö kuvaa tyhjäkäyntimoottorista et pääsis putsaamaan
Muista vaihtaa hihna 60 ktm/ 3-4 vuotta välein. Kumpi tulee ekaks täytee. Vikoja ei yleensä ottaen ole minulla ollut X16XEL, muutakuin EGR(tukittuna ei ongelmia) ja tyhjäkäynti moottori putsattu.Lisäks normi öljyt ja tulpat yms. pakolliset On facelift jos on puskimet kokonaan korinväriset.Löytyykö muita vinkkejä mitä kannattaa tsekata/korjata/fiksata
