Vectra B ovipahvien purku (taas)
Petri Kuorikoski
Moro,
seurasin Korhosen Teemun ohjeita (http://www.elisanet.fi/teemu.korhonen/VectraOhje3/) purkaessani ovipahveja Vecculista. Hyvät ja selkeät ohjeet ovatkin!
Teemun ohjeissa ei kuitenkaan mainittu mitään pahvien yläreunassa olevista metalliklipseistä. Kuvissakaan niitä ei näy.
Itselläni jäi pahvin irroittaminen kokonaan, sillä en tumpelona saanut noita klipsejä irti. Klipsit pitävät pahveja kiinni siten, että periaatteessa pahvin pitäisi lähteä irti ylöspäin nostamalla. Klipsi oli painettu paikalleen siten, että se puristi pahvia ovipellin reunaan. Klipsi oli sellainen U-kirjaimen muotoinen ja noin 1,5cm pitkä. Siinä oli tavallaan "purentahaat", jotka pureutuivat pirun hyvin huokoiseen ovipahviin.
Toinen yllätys oli pahvien muovinastat. Mun -98 farkku Vectrassa oli ainoastaan kaksi painettavaa muovinastaa. Niiden lisäksi siellä oli tosin kolme kappaletta muovikiinnikettä. Nämäkin kiinnikkeet oli asennettu siten, että pahvia pitäisi nostaa ylöpäin, jotta pahvin saisi irti ovesta.
Onko väellä mitään vinkkiä, että miten saisin pahvin irti yläreunassa olevista metalliklipseistä?
Re: Vectra B ovipahvien purku (taas)
Ovipahvia raotetaan muutama sentti alalaidastaan, ja napakka lyönti kämmenellä ovipahvin alalaitaan. Näin on itselläni ovipahvi lähtenyt hyvin yläklipseistään irti.Petri Kuorikoski kirjoitti:
(Tietysti kaikki muovinastat/ruuvit tulee olla irroitettuna ennen em. toimenpidettä)
Ja muovinastojahan pitäisi olla ovipahvia kiinnittämässä 4kpl, kaksi kummassakin laidassa. Ovipahvissa pitäisi myös olla vastaava määrä muovinastojen kiinnikkeitä liimattuina kiinni.
rieskaniemi
Petri Kuorikoski
Petri Kuorikoski
repa
Ööh siis tarkotatko niitä klipsejä, jotka tulee sinne ovipahvin yläosaan, jotka myöskin pitää sitä lasin alatiivistettä kiinni ? Meinaan mulla ainakin lähtee pahvi tiivisteineen ylös.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Petri Kuorikoski
deore
Se lähtee koko paska laakista irti, ei muuta kuin nyrkkiä alaosaan. Tässä vaiheessa on tietysti syytä olla kaikki ruuvit ja painonastat pois alta. Irrota myös peilikolmio, lähtee kohtisuoraan vetämällä.
Se on nimensä mukaisesti haarukka, joka työnnetään lukitusnastan kantaan, ja sillä on helpompi kammeta nastoja pois ehjänä.Petri Kuorikoski kirjoitti:Onkos kukaan muuten käyttänyt Haynesin oppaassa mainittu "erityistä haarukkatyökalua"?
Ja mimmottinen toi työkalu on?
all love is unrequited
White
ikkunan sisäpuolinen tiiviste
Ovipahvin yläreunassa oleva lasin *alareunantiiviste* kuuluu kiinteänä osana ovipahviin. Sen kiinikkeitä ei tarvitse suotta irroitella. Pientä rauhallista nytkytystä ja voit nostaa ovipahvin pois tiivisteineen vaikkapa takapää ensin. Toki ennen tätä olet käynyt läpi muut ovipahvin irrotukseen liittyvät työvaiheet.
t.white
www.tapi.1g.fi
t.white
www.tapi.1g.fi
Petri Kuorikoski
Kirre
B-vectran ovipahvien irroitus
Kiitos Teemun ohjeen ja tässä viestiketjussa olleiden vinkkien myös tämmöinen auton purkuun tottumaton naisihminen sai helposti B-vecun takaovien pahvit irti. Ongelmia tuotti vain veivien irtiotto. Eikä mikään edes hajonnut
Immu_
repa
Noiden veivien irrotukseen kannattaa käyttää jotain noin 1cm leveetä ja 20cm -> kangasriepua, jonka asettaa veivin sokan avomaiselle pulelle ja sitten vaan pyöräyttää kankaalla klipsin irti. Itsellä meni ekalla kertaa alta 5 min ja molemmat takaveivit irti.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
