kosteus jalkatilassa..
telekkä
Vaihdoin astraan jalkatilamatot ja huomasin että jalkatilassa jotain nestettä aika reilusti.. Eli onko kenelläkään vastaavaa kokemusta, mistä kosteus pääsee tulemaan? Onko mahdollista että jäähdytin nestettä pääsee valumaan jostakin rikkinäisestä letkusta..? (on nimittäin pitänyt lisätä aika-ajoin jäähdytin nestettä)
jezze
VectraC03
Make M
ananias
Make M
Osku
woof
itse ihmettelin minne j. neste katoaa ja syyksi paljastui lämmittimen kennon ja letkujen väliset o-renkaat. Viikko sitten vaihdettiin. Astrassa on apukuskin jalkatilassa maton alla, ikkunan puolella, sellainen luukku jossa on superloonipala. Siitä huomasin oman (auton) vuodon.
Keskikonsoli irti ja sen alta kotelo jonka jälkeen ne tiivisteet voi vaihtaa. Oulun ooppelilla sanoivat että ovat tehneet noita korjauksia jonkin verran ja samalla ottaneet lattian matoista paljaaksi ja kuivattaneet viikon verran. Ajattelin kesällä vähän tuuletella, sehän on kohta.
Eiköhän sulla ole sama tilanne. Minäkin aluksi ihmettelin sitä nestettä jalkatilassa mutta ajattelin että sinne on kaatunut jotain liuotinainetta tms kun se ei mielestäni haissut millekkään (eikai j. neste paljoa haisekkaan).
telekkä
kiitti vinkistä. Paljonko tuli maksamaan ko. remontti? Työhön uppoaa varmaankin jokunen tunti.. (paljokohan opelilla tuntiveloitus)?woof kirjoitti:itse ihmettelin minne j. neste katoaa ja syyksi paljastui lämmittimen kennon ja letkujen väliset o-renkaat. Viikko sitten vaihdettiin. Astrassa on apukuskin jalkatilassa maton alla, ikkunan puolella, sellainen luukku jossa on superloonipala. Siitä huomasin oman (auton) vuodon.
woof
En käyttäny ooppelilla mutta sanoivat että oli 7 tuntia menny, enkä ollenkaan käsitä mihin. Ne kuitenki lupasivat jo viedessä että kolmesta tunnista maksimissaan veloittaa ja sen lupauksen onneksi pitivät.
Joutuivat tosin tekemään kahdessa päivässä kun paikallisella ooppelilla sanoivat että varmasti 2 o-rengasta riittää ja kuitenkin niitä tarvi 6 olla.
Ajattelin pitää sanomalehteä tai jotain maton alla keräämässä sitä nestettä tuonne kesään asti. Sitte vois vaikka aukoa pohjasta niitä aukkoja jotta saa ilmaa lisää kiertämään.
