hälytin vinoilee
mertsi71
hälytin vinoilee
Viesti Kirjoittaja mertsi71 »
kävin lukemassa vikakoodit ja mitään ei löytynyt.auto mv6 95 ja lukitsemisen n.5 min jälkeen hälytin alkaa pauhata ja häly kestää muutaman minuutin..ja muutama minuutti taas hiljaista sit taas alkaa uusiks,pakko oli ottaa
sumutorvesta piuhat irti,naapureiden iloksi.onko kellään ollut vastaavaa vikaa....mielestäni hälytin on oopelin oma,ohjaa samalta kortilta muita toimintojakin.saako myös hälyttimen piuhan jostain irti :evil:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kytkeppäs hälyttimen sisätilatutkat pois käytöstä, ja kokeile huutaako hälytin yhä?
mertsi71
kokeiltu on monta kertaa tuloksetta....otin jo hätävilkkujekin sulakkeen pois ja samalla hävisi ajotietokoneen näyttö...ja hälytin toimi silti,eli nyt vaa vilkuttaa.ilman sulaketta tosin :evil:
mertsi71
tuli tehtyy infrapunalätkän koodauskin....ja sulakkeen laitoin takaisin.
eikä toimi vieläkään ja sisätutkat pois päältä silti vilkuttaa...minkähän piuhan seuraavaks nyppäis..vai olisko kortissa vika???
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Katoppa ovi kytkimien ja takaluukun kytkimen kunto ja konepellin allahan pitäis olla viä yks kytkin siinä ohjaustehostimen öljysäiliön vieressä. Mutta vika voi olla myös ohjainlaitteessa joka on samassa keskuslukon kanssa, löytyy repsikan jaloista sieltä kulma muovin alta.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
mertsi71
toisaan tuo takaluukun koneisto ei aukaise ääriasentoon välillä,olen taivutellut vivustoo ja pelittää jonkin aikaa,jotenkin se väsyy ajan mittaan
mahdollisesti vika vois löytyykin siittä...kiitos vinkistä
Lallevihtinen
No se kytkin ei kyllä liity lukkoon mitenkään mutta kannatta tutkia ja sen kytkimen johtohan menee takaluukun johtosarjassa joka ainakin sedanissa tuppaa hajoon/murtuun saranoitten kohdalta, sekin voi aiheuttaa vian.
^make^
Viesti Kirjoittaja ^make^ »
kannattaa myös katsoa johdotukset.. itellä kun on cobran hälyt ja joku piuha koskee runkoon tms niin johan alkaa kiljumaan
toimii hälyt vaikka akku ei olisi paikallaan
-Speedlimit sucks-
EX. 91' 8v calibra (ikuisuusprojekti)
-(z)- on pop
opel - wir leben autos
