Vectra C perä
jpsaarik
Vectra C perä
Onko muilla ollut ongelmia perästä kantautuvien äänien kanssa? En ole varma mista ääni tulee, takaa oikealta kuuluu kolinaa kuopista ajettaessa ja vasemmalta taas sellaista ilkeää nitinää. Etupäähän on jousien päihin laitettu sellaiset kumit, ettei ne pauku kun ajaa korokkeista yms. (tyyppivika)
samulis
Törni
Kume
- OCF Member 2022
Kolina jouhtuu aikavarmasti iskarinyläpään laakerista ja se nitinä muistaakseni jostain puslasta....meneevät takuun piikkiin. Kummatkin huollatettu myös meidän vecculissa...
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
samulis
Toi puslahan vissiin muuttui facelift mallissa, joten vois kuvitella että tuon osan osalta korjaus olisi ainakin jonkin verran pidempi ikäisempi. Tuosta kolinasta en osaa sanoa kuinka hyvin toi korjaus auttaa tai kuinka pitkään.
Itsellä korjauksen onnistuminen kaatui siihen, kun liike ei ollut varatun 1pv korjauksen sijasta 1,5pv aikana edes koskenut autoon ja en halunut enää sitä seisottaa siellä. Niin ja sen jälkeen myin sen pois.
GTSA
Omasta GTS:stäni huolto haki vikaa useamman kerran, vaihtoivat molemmat takapään iskunvaimentimet ja vielä koko toisen puolen pyöränripustuksenkin kunnes lopulta kolinan aiheuttajaksi löytyi takaluukun lukituksen löysyys joka korjautui säätämällä.
Kolina oli sikäli ikävä että se ei esiintynyt läheskään aina, eikä yleensäkään juuri silloin kun huollon vastaanottaja sitä kokeili.
Autoliikkeen pihassa oli kuitenkin jokunen kerta sen verran "nimismiehen kiharaa" että siinä se metallinen kalina ja kloksutus saatiin todistetusti kuuluville ja itse sain synninpäästön toistuvasta valittamisesta.
Törni
Vode82
- OCF Member 2017
jpsaarik
Takuu?
Meneeköhän tyyppivikana eli vaikka takuu ei olisikaan enää voimassa? Mulla on -02 Vectra C Sedan ja siihen on vaihdettu myös ohjaustehostin takuun ulkopuolella tyyppivikana.
Sen verran voin todeta ettei itsellä ainakaan kolina tule takaluukun kannesta, kolina ja nitinä kuuluu auton kulmasta painamalla.
=Pasi=
Saman minäkin huomasin aikoinaan.. ääni ei ehkä ollut kolinaa muistuttava, mutta sellanen 'tum tum' kun ajoi terävästä töyssystä. Eli vararengas kai pomppas hieman.Vode82 kirjoitti:Niin "tyhmältä" kuin kuulostaakin niin kannattaa tarkistaa myös se vararenkaan lukitusruuvi.
Meillä tuo oli noin puoli kierrosta auki.![]()
Vode
Törni
astra coupe 2.2
