A Omegan automaatista
Mr_Bisnes
Auto on -90 Omega 2.0 automaatti. Vaihde"kepissä" on "sport" nappula. Niin miten tuon kuuluisi toimia, eli kun sitä painaan nimitä tapahtuu ja saako sen toiminnon pois vaan painamalla sitä uudestaan? Sitten sellainen että onko vakavaa, jos se "sport" toiminto menee itsekseen joskus päälle? Kertooko muusta kun mahdollisesta kontaktiviasta?
Kuinka kestäviä nuo automaatit ton ikäsissä ompuissa yleisesti ovat?
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
astra.gsi-16v
Mr_Bisnes
vt
En osaa kolmen viikon auton omistamisen jälkeen muuta sanoa kun näppärä se on kun tarttee kiihtyvyyttä. Muuten mulla takkuaa toisin, ei meinaa mennä päälle ja pois
Moottoripyörät ovat vakionakin suhteellisen kevyitä tehoonsa nähden. Tämä ei koske tietenkään HARRIKOITA, mutta se, luetaanko ne yleensä moottoripyöriin vai MAATALOUSKONEISIIN, on tietysti jokaisen oma asia.
ZuGu
Se sport menee päälle ku painaa sitä (mittaristoon syttyy valo jossa hammasratas ja sen keskellä s) ja lähtee pois ku painaa uudestaan (valo sammuu). Sport päällä kiertää pidemmälle ja ottaa "kaikki tehot irti".. Jos se valo välkkyy niin silloin joko sport toiminnossa (vikatila) tai vaihteistossa häikkää. Välkkyminen loppuu yleensä ku käyttää virtoja pois päältä. Omassa ainaki jos ajaa 4. vaihteella ja lyöt kickdownin pohjaan ja painat samalla sport-nappia vihteisto vaihtaa kaksi pykälää ja lyö silloin vikatilan (pakko 4.), silloin toimii vain pakkovaihteet.
Vectra B2 2.0DTI -00
Pete^
Osaiskohan kukaan tähän antaa neuvoa. '94 automaatti-Vectra ja jätti välille kun starttasin auton käyntiin ja noin 10sek käynnistämisen jälkeen sammui ja sporttivalo alkaa vilkkumaan. Startatessa kyllä pyörittää, mutta käyntiin ei lähde. Ei luulisi vian olevan vaihteistossa tai ei kai sen ainakaan käynnistymistä tulisi estää. Korjaamolle kai tuo pitää viedä, mutta hieno homma jos jollain olisi tietoa mistä voisi moinen johtua. Pakkasta oli episodin tapahtuessa -27c, mutta auto oli seissyt noin puolisen tuntia, joten kovin pahasti tuskin oli jäässä.
Mr_Bisnes
Itselläni tuo sport valo alkaa kans itsekseen vilkkuun välillä eikä lähde pois ennenkö sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen. Mitähän se tarkoittaa kun se vilkkuu? "Päällä" ollessaanhan se ei vilku vaan palaa normisti.
timok
- OCF Luisukunkku 2012
tuo sport valohan on samalla vikavalo. laatikko on vikatilassa jos se jää vilkuttaan. ei muutakun koodien lukuun.Mr_Bisnes kirjoitti:Itselläni tuo sport valo alkaa kans itsekseen vilkkuun välillä eikä lähde pois ennenkö sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen. Mitähän se tarkoittaa kun se vilkkuu? "Päällä" ollessaanhan se ei vilku vaan palaa normisti.
mä taidan olla pöhlö
ZuGu
Huoh... Tuossahan mä kerroin sen pari viestiä ylempänä...Mr_Bisnes kirjoitti:Itselläni tuo sport valo alkaa kans itsekseen vilkkuun välillä eikä lähde pois ennenkö sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen. Mitähän se tarkoittaa kun se vilkkuu? "Päällä" ollessaanhan se ei vilku vaan palaa normisti.
Jukka64
Senatorissa vikavalo alkoi vilkkumaan kun aamulla lähti liikenteeseen ja kun laatikko yritti vaihtaa neloselle niin meni vikatilaan, virtojen katkaisu auttoi kuittaamaan virheen siten laatikko pelas ongelmitta koko päivän.Mr_Bisnes kirjoitti:Itselläni tuo sport valo alkaa kans itsekseen vilkkuun välillä eikä lähde pois ennenkö sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen. Mitähän se tarkoittaa kun se vilkkuu? "Päällä" ollessaanhan se ei vilku vaan palaa normisti.
Viaksi paljastui vaihdelaatikon kyljessä oleva asentotunnistin. Ei muutakuin purkamaan se tunnistin. Olen myös nähnyt sellaisen josta oli metalliliuskat kuluneet puhki...omassa riitti vain perusteellinen puhdistus.
Mr_Bisnes
Oho, sori mun moka noin keskellä yötä kun kirjottelinZuGu kirjoitti:Huoh... Tuossahan mä kerroin sen pari viestiä ylempänä...Mr_Bisnes kirjoitti:Itselläni tuo sport valo alkaa kans itsekseen vilkkuun välillä eikä lähde pois ennenkö sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen. Mitähän se tarkoittaa kun se vilkkuu? "Päällä" ollessaanhan se ei vilku vaan palaa normisti.
ZuGu
Kyllä se ainakin joitakin koodeja voi antaa vaihteistoon liittyen.
