Vectra B huurtaa ikkunat
petrih
Viesti Kirjoittaja petrih »
Mikä on kun Vectra B huurruttaa ikkunat umpeen lähes aina, jos kyydissä on talvella (oli ilman mikä hyvänsä) takapenkillä joku.
Aika usein myös huurruttaa yksinkin ajaessa kuskin puoleisen takasivuikkunan. Aika kiusallista, kun ei matkustajat näe autosta ulos ilman jatkuvaa ikkunoiden hinkkaamista.
Mikä neuvoksi?
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Nyt ei pysty auttamaan,mä kun olen monesti ihmetellyt sitä että ikkunat ei hiihtolenkin jälkeen vaadi edes täyttä puhallusta pysyäkseen kirkkaina.
A4 Tdi
petrih
kontio kirjoitti:Nyt ei pysty auttamaan,mä kun olen monesti ihmetellyt sitä että ikkunat ei hiihtolenkin jälkeen vaadi edes täyttä puhallusta pysyäkseen kirkkaina.
Kiva, itellä hiihtolenkin jälkeen on hyvä jos näkee edes eteenpäin :D
malmgren
Viesti Kirjoittaja malmgren »
Mulla vähä sama juttu g astrassa, että ikkunat hikoilee kun takapenkillä on joku istumassa. Aattelin mennä perjantaina biltemaa ja ostaa huurtumisenestoainetta jos se vaikka auttais.. kesää odotellessa 8)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kyllähän nuo takasivulasit ovat jo kahden hengen kuormallakin ihan läpinäkymättömässä huurussa. :)
Pientä helpotusta asiaan saa, kun laittaa poistoilma-aukon läpät nippusiteillä jatkuvasti "auki" -asentoon. Kesällä nippusiteet kannattanee ottaa jälleen pois, sillä pölyn määrä voi olla takakontissa muuten melkoinen.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Vaihda raitisilman suodatin ja kato helpottiko:
http://vectra.desteem.org/
Projektit -> Raitisilman suodatin
timoan
Huurtuminen
Viesti Kirjoittaja timoan »
Voisiko olla sama vika kuin samanikäisissä Astroissa, lämppärin kennon liittimet tihuuttavat. Astrassa sen huomaa kuskin jalkatilan maton kastumisesta. Itsella vuoti aluksi niin vähän, ettei sitä edes älynnyt glykoliksi. Glykolia ei tarvitse olla kuin hiukan lasilla, niin huurtuu tehokkaasti.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Tai sit on ilmansäätimen läppä jumiutunu osittain sisäkierto-asentoon.
kurttu
malmgren
Oma g astra kävi just huollossa ja huoltoon kuului raitisilmasuodattimen vaihto, mutta lasit huurtuu edelleen. Onko kokemuksia siitä huurteenestoaineesta? Ja Timoan mistä kohtaa se kuskin matto oli sitten kastunnu jos vaikka oma lämppäri vuotaa sitä glykolia..
Miro.Simounen
Oot vaa nii helevetin kuivat tyyppi :lol:
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
jeppe jääkarhu
Re: Vectra B huurtaa ikkunat
petrih kirjoitti:Mikä on kun Vectra B huurruttaa ikkunat umpeen lähes aina, jos kyydissä on talvella (oli ilman mikä hyvänsä) takapenkillä joku.
Mikä neuvoksi?
Löytyiskö tästä (KLIK!) jotain apua?
kontio
Miro.Simounen kirjoitti:
Ehkä, mutta mieluummin mä oon kuiva ku tyttöystävä :D
Mulla on muuten B2 vecu, mitäs kosteusongelmaiset?
A4 Tdi
ekto
Mulla on B1 vm.98 ja on riihikuiva. Takasivulasit saattaa hitusen huurtua jos auto on täynnä ihmisiä kosteissa vaatteissa/hiuksissa. Muuten on ikkunat aina auki.
Millä asennolla muuten pidätte puhalluksia ja lämpöjä, jos pysyy hyvin ikkunat auki? :)
Itse joutuu pitämään -10c pakkasella kolmen hengen kuormalla puhallusta kolmosella, ja ilmansuuntausta "Tuulilasi" ja "Tuulilasi + jalat" -asentojen välikohdassa, ja siltikin takasivulasit täysin huurussa.
Jos kääntää "Tuulilasi + jalat" -asennolle, niin alkaa huurtamaan tuulilasia.
Työmatkaa kuitenkin 50km suuntaansa, joten luulisi autonkin olevan jo kerennyt lämmetä.
ekto
Lasi/Jalka-asennossa aluksi 3-teholla ja 5-10 kilometrin jälkeen 2-teholla. Riippuen hieman pakkasista.
Silloin kun sataa sellasta oikeen raskasta loskaa, niin saattaa mennä huuruun alussa, kun sitä kosteutta tulee ihmisten mukana niin paljon autoon, mutta kyllä se siitä sitten aukeaa. Tietty jos matkustajat hönkii jatkuvasti laseja päin, niin meneehän ne huurun, kun takasivulaseille ei ole suulakkeita...
