mistä kohtuu hintaan borbetin ym. vanteita?
Calibraan pitäs saaha huulta,ja vähän leveyttäkin vanteisiin,ja ekana tulee tietty borbet mieleen..Jako pitäs olla 4x100 (yllätys),ja toki muista merkeistä vois antaa vinkkejä.. Vanteitten ei todellakaan tartte tulla suomesta,halvemmalla=parempi :]
http://www.rengaspojat.fi/opel.htm <---- tuolta löytyy borbetin vanteita ainakin... en tiedä sitten mitä tarkotit "kohtuu hintaisella"
- R.Lehtinen
Kysytäänpä vaikka tässä topicissa että mitkäköhän vanteet nää on:
http://image2.nettiauto.com/extra/carim ... c0ec04.jpg
Corsa OPC -09
djtonzah kirjoitti:Kysytäänpä vaikka tässä topicissa että mitkäköhän vanteet nää on:
Näyttäs unionin vanteet olevan mutta mallia en tiedä.
Entäpä mitä mieltä porukka on tämän valmistajan vanteista? sais renkaineen vaan aikas edullisesti noita vanteita. http://www.dbv-online.de/
Borbet T, tuo linkin vanne siis.. ei sitä varmaan kysyttykään mutta kirjotetaan se samalla jos jotain kiinnostaa, 476€ sarja, 7,5*16
mites olisi tuommoiset:
tai
Brock B2 8,5*17, 780€ sarja
www.duw.de, sivuilla myös näkyy auton alla vanteet, saa erivärin autoon vielä, toimii ainakin A-calibran kohdalla, E-kadetin, 96- 900S tbo Saabin kohdalla. Valikoimaa löytyy aika hyvin.. ja ei hinnatkaan pahoja ollenkaan.
Vectra C Estate -07
Union Typ 27 DR
No joo, A Vectraan tarjoaa 7,5/16 ainoostaan vanteita jotka maksaa 860€ ja 1192€ sarja.. Sulla tais olla rahayksikkö puntina kun kattelitwhathifi kirjoitti:www.duw.de, sivuilla myös näkyy auton alla vanteet, saa erivärin autoon vielä, toimii ainakin A-calibran kohdalla, E-kadetin, 96- 900S tbo Saabin kohdalla. Valikoimaa löytyy aika hyvin.. ja ei hinnatkaan pahoja ollenkaan.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
©Skeidett
ei jhymmarraPresterin kirjoitti:No joo, A Vectraan tarjoaa 7,5/16 ainoostaan vanteita jotka maksaa 860€ ja 1192€ sarja.. Sulla tais olla rahayksikkö puntina kun kattelitwhathifi kirjoitti:www.duw.de, sivuilla myös näkyy auton alla vanteet, saa erivärin autoon vielä, toimii ainakin A-calibran kohdalla, E-kadetin, 96- 900S tbo Saabin kohdalla. Valikoimaa löytyy aika hyvin.. ja ei hinnatkaan pahoja ollenkaan.
Vectra C Estate -07
Rial GS on myös tuollainen saman tyyppinen vanne kuin Borbet T ja hinnat ovat mielestäni kohtuullisia. Ongelmanahan näitä "reunavanteita" ostaessa on se, että mainoskuvissa on aina joku 9x16 vanne, jossa reunaa on reilusti ja vanne näyttää hyvältä. Esim. 7,5x16 ET35 Borbetin T:ssä ei ole reunaa kuin noin 2cm, ja pääsääntöisesti esimerkkikuvissa on tässäkin tapauksessa 9x16 vanne. Rialeissa reunaa on pakotettu hieman enemmän kapeampiinkin vanteisiin puolia sisään päin taivuttamalla. Jos haluaa leveän reunan kapeaan vanteeseen, niin RH:n AD Cuprad on ehkä paras valinta.
Itse olen kuitenkin hieman sitä mieltä, että vanne näyttää leveältä vasta sitten kun, reuna ei ole tehty vain puolia sisään päin taivuttamalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esim. ET30 vanteen täytyy olla 9" leveä, että "oikeaa" reunaa alkaa olla riittävästi (esim. Azev A, jossa on suorat puolat). 7,5x16 Azevissa taas ei ole käytännössä reunaa lainkaan.
Tuossa huono kuva omasta Rial GS 7,5x16 ET35 vanteesta:
http://users.tkk.fi/~jmiivone/CorsaTR/rialgs2.html
Ja 7x15 ET35:
http://users.tkk.fi/~jmiivone/CorsaTR/vanteet.html
Ja 7x15 ET35:
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
Mulla oli "maasturi"-Astrassa tuollaiset MIMit, mallia en tiedä, tuskin tehdään enää. Reunaa oli kumminkin riittävästi. Koko 7x15.
http://opel.desteem.org/displayimage.php?pos=-2797
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
