b ascona
lagi
b ascona
Viesti Kirjoittaja lagi »
onko kukaan koskaan laittanut megasquirttia?! itse laitoin sellasen ja nyt ei tule suuttimista bensaa ja kunnolla kipinää..missä vika? ja mites noi hydrauliset venttiilin nostajat säädetään?
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
hydraulisii venttiilin nostimii ei tartte säätää kun ne säätyy automaattisesti
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
Realsanta
Kettunen kirjoitti:hydraulisii venttiilin nostimii ei tartte säätää kun ne säätyy automaattisesti
höpön höpön
elikkä välys nollaan ja kierros kiinni sitten on ok Oletan et kone on CIH
lagi
joo kiitos kovasti vastauksista vaikkakin vähän eriävistä. likkä siis rakotulkilla katotaan että on nollassa eli ei heilu siinä vaan on sopivan tiukkana. ja sitten vielä koko kierros mutteria kiinni. ja olihan se niin että mänta ylä asentoon????+
Realsanta
Katoppa tääLinkki
Kettunen
juu sori en huomannu että auto olikii b ascona. ohc nostajat säätyy automaattisesti? oliko näin?
Sorjonen
Re: b ascona
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
lagi kirjoitti:onko kukaan koskaan laittanut megasquirttia?! itse laitoin sellasen ja nyt ei tule suuttimista bensaa ja kunnolla kipinää..missä vika?
On laitettu MegaSquirttia B-Asconaankin. Ongelmitta sujunut. Onko sulla varmasti kaikki sähkökytkennät ok ja että suuttimille ja pumpulle tulee sähköä? Jos sähköt toimii niin sitten perusasetukset onko kunnossa?
Onko sytkän ohjaus boksilta vai käretön sytytys?
