Älkää ostako Biltemasta edes termaria!
Vectra A rupes hiukan keitteleen ja totesin diagnoosiksi, jotta termari jumissa, ei aukee ollenkaan.
Noh, aattelin että voi Biltemasta ees termarin ostaa, mutta ei! Lämmöt ei Bilteman termarilla noussu kesällä paljookaan sinisen yläpuolelle ja nyt pakkasilla ei sinisen yli.
Kunnon 92-asteinen termari varaosaliikkeestä, ja nyt tarkenee Vecculissa.
-nemo-
-nemo-
Voiskos lämpöanturi/mittari olla hieman viallinen?On 2003-01-05 13:45, korppi wrote:
nyt menee pikkasen offtopic mutta missäs on sitten vika kun mulla noi lämmöt on aina hieman yli sinisen ja tasan 45 alkaa flekti laulamaan
-nemo-
<font size=-1>[ This Message was edited by: nemo on 2003-01-05 15:11 ]</font>
Sakkeus
- Viesti:
Ensinnäkin UUDET termarit HAJOTESSAAN pysyvät jatkuvasti auki ja voihan aina uusikin osa olla hajalla JO ostettaessa. Eli syy ei aina olekaan liikkeessä vaan valmistajassa, joka siis valmistaan osan.
Ja käsittääkseni termostaatteja ei tehdä kesä/talvi termareita, vaan jos ostat 92 asteen termarin se on 92:n eikä mikään muu.
Näin hieman suoristuksia kyseiseen topic:n.
T:kokemusta on
T:kokemusta on
Face Your Fears and Live Your Dreams!
Jos muutkin menee asian vierestä, niin miksen minäkin.
Omalla kokemuksellä voin kyllä sanoa, jotta ei sieltä B-liikkeestä paljoo kannata autovaraosia ostella. Pitää kyllä tarkkaan kattoa mitä ostaa. Löytyy sieltä kyllä jotain hyviäkin osia, mutta suurin osa on kyllä romua.
matkanvarrelle sattuneita huonoja osia:
- Venttiilinvarren kumit vuoti uutena kuin seulat. Ei yksi,vaan kaikki kahdeksan, savutus oli mieletöntä
- Jarrupalat murenee kovassa jarrutuksessa
- Vakiojouset oli noin 6cm liian korkeat
- Ja sit tää kyseinen termari
Okei, eihän se B*****a näitä osia itse valmista, mutta pitäis jonkinlaista laatua pitää yllä, eikä vain polkea hintoja.
-nemo-
-nemo-
"Ja käsittääkseni termostaatteja ei tehdä kesä/talvi termareita, vaan jos ostat 92 asteen termarin se on 92:n eikä mikään muu."
Tarkoitin itse tilannetta jossa käy vain ostamassa termostaatin. Kesällä on aika todennäköistä, että myyjä antaa kesätermostaatin, jos ei erikseen tietynasteista pyydä ja myyjä voi erehtyäkin.
Mutta en kiellä, ettei tavaroissa voisi olla vikaa, toin vain muita näkökohtia asiaan.
Jos termostaatti on vaikka 80-asteinen, niin eihän se anna lämpöjen nousta tuon yli ilman termari aukeaa että vesi alkaa kiertämään. Tämä näkyy varmasti auton lämpömittarissa.
EDIT:aivot lomalla
_________________
Kadett GSi Cabrio & Manta B
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jyrki K on 2003-01-06 10:42 ]</font>
EDIT:aivot lomalla
_________________
Ei se flekti tiedä eikä sitä kiinnosta mikä termostaatti autossa on. Flektillä on ihan oma kytkimensä, jonka toiminta riippuu jäähdytysnesteen lämpötilasta, ei termostaatin arvoista. Esimerkiksi Corsassa flekti käynnistyy vanhemmissa kun jäähdytysnesteen lämpötila on 105 astetta, uudemmissa 104 astetta, kun taas termari rupeaa aukeamaan noin 92 asteessa.On 2003-01-05 17:01, Jyrki K wrote:
Jos termostaatti on vaikka 80-asteinen, niin eihän se anna lämpöjen nousta tuon yli ilman että flekti alkaa jäähdyttämään.
Ei kai termostaatin lämpötila-arvo vaikuta mitenkään flektin toimintaan? Mun mielestä flektille on oma anturi (jäähdyttimen kyljessä?) joka antaa käskyn flektille käynnistyä. Joten jos termostaatti on 80-asteinen ja flektin anturi vaikkapa 95 niin saa olla auto melko kauan käynnissä ja lämmin ilma ennenkuin flekti käynnistyy. Varsinkin jos autolla ajetaan, ei siis tyhjäkäyntiä. Flektin anturin tarkoitus on käynnistää flekti ja antaa lisää jäähdyttävää ilmaa kun auto on paikallaan tai ajoviiman jäähdyttävä vaikutus ei riitä.On 2003-01-05 17:01, Jyrki K wrote:
Jos termostaatti on vaikka 80-asteinen, niin eihän se anna lämpöjen nousta tuon yli ilman että flekti alkaa jäähdyttämään. Tämä näkyy varmasti auton lämpömittarissa.
Joo mulla on pari satsia niitä räikkäsarjoja missä on 10 vuoden takuu. Ne on ollu mielettömän hyviä. Ja on kestänyt metrisiä jatkovarsiakin, ku on ollu pultit hiukka jumissa...On 2003-01-05 22:10, MME wrote:
Biltemasta ei omien kokemusten mukaan kannata varaosia ostaa,mutta työkalut yms. tavarat ovat mielestäni ainakin harrastekäyttöön ihan hyviä ja kestäviä ja hinnaltaan kilpailukykyisiä.
-nemo-
