Vectran nykiminen ja sammuilu pakkasella, vikakoodi 73
Markus
Elikkäs 2,0i 8V -89 Vectra nykii tasaisessa ajossa ja sammuilee esim. risteykseen pysähdyttäessä. Vika ilmenee yleensä vain pidemmän ajon jälkeen (yli 30km)ja kovalla pakkasella = yli -20astetta. Vikavalo jäi palamaan vain kerran ja muistiin oli tallentunut vikakoodi 73: Air Flow Sensor (AFL) Low Voltage. Onko ilmamäärämittarilla vain tapana jäätyä kovilla pakkasilla, vai onko siinä mahdollisesti ihan oikea vika. Aikaisemmin ei ongelmia ole ollut, mikä viittaisi tuohon jäätymiseen. Kertokaapa kokemuksianne.
jpisteh
Muutamaan törmännyt ja oireet viittaa selkeästi jäätymiseen.Aikaisemmin ei ongelmia ole ollut, mikä viittaisi tuohon jäätymiseen. Kertokaapa kokemuksianne.
Huollellin läppäakselin ympäristöjen ja saranapintojen puhdistus, sitten aseöljyä perään. Lopuksi tarkastettaan, ettei öljyä ole päässyt hiilipintoihin, samalla nekin tulee tsekattua. Sinne soveltuu contact spray...
j.h
