elikkäs onks kokemuksii miten saatu tollanen vika korjattuu?? näytölle on vedetty akulta plussa ja miinus! ja ihan normisti rca:t soittimelle! näyttö vilkku basson tahtiin kun moottori ei ollut käynnissä, ja värisee kun moottori käynnissä?
Katso akusta maihin menevä kaapeli. Samoin myös jos akku on kovin vanha, niin se yleensä tekee tota. Esim. itellä ajotietokone välkky ennen, mutta nykyään ei, kun on uusi akku...
kaverilla sama vika, mutta auto oli volvo.. ja oli konkka paikoillaan.. tosin hieman pieni.. joten osti astetta tehokkaamman konkan.. johan toimi normaalisti..
mulla oli edellinen omistaja jättäny maajohdon vetämättä= maatoitti vain antennijohdon kautta. silloin välkkyi soittimen näyttö. mutta sulla oli vissii see maa kunnossa.
Wannabecalibra kirjoitti:Mulla vilkkuu kanssa, kun luukuttaa kunnolla... ei riitä 1.0faradin konkka ja 50mm2 piuhat... tämä siis yhden ohmin kuormalla
maadoitus vika tai huono akku...
Konkka ei riitä tässä tapauksessa... faradin konkka periaatteessa riittää 1000wrms asti, mutta kun laitteisto on nykysellään about 1700wrms
Neljällä ohmilla pelittää hyvin eikä vilku missään vaiheessa, silmät alkaa ennemmin vilkkumaan ...toinen konkka pitäis laittaa, niin loppuis.
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
