en ole ennen tavannut vikaan et votais ulospäin...miks....sielhän pitäis olla imu..kun vaihdoin ne tiivisteet ni vuoto loppu mut haju jatkuu...voisko vika olla muualla?bensan hajua paikoillaa a-vectrassa
ToniJ
oisko kellään muulla samaoja onkelmia et kun pyssää esim liikennevaloihin niin tulee autoon hirvee bensan katku.mut sitku tääs lähtee liikkeelle niin haju lakkaa.vaihdoin suuttimen o-renkaat ku ne vuosi bensaa suutinpukeille..?
en ole ennen tavannut vikaan et votais ulospäin...miks....sielhän pitäis olla imu..kun vaihdoin ne tiivisteet ni vuoto loppu mut haju jatkuu...voisko vika olla muualla?-
Enochian
Re: bensan hajua paikoillaa a-vectrassa
Imu?Tonij kirjoitti:.vaihdoin suuttimen o-renkaat ku ne vuosi bensaa suutinpukeille..? en ole ennen tavannut vikaan et votais ulospäin...miks....sielhän pitäis olla imu..
Ruiskukoneessa pa-järjestelmän paine on luokkaa 2,5-3Bar.
Varmana kusee ulospäin jos vuotaa jostain...
tpk_83
kekkuli
jeppe jääkarhu
Kuvailemasi oireet viittaavat siihen, että vika löytyy aika varmasti vanhoista ja hapertuneista bensiiniletkuista (bensiini tunkee letkun huokosista läpi vain koneen ollessa käynnissä ja kun polttoaineen syöttöjärjestelmässä on painetta) ja/ tai letkujen liitoksista, kuten Enochian mainitsi.
Kone käyntiin ja letkuja sekä liitoksia tarkastelemaan niin varmasti löydät syyn.
Oman X20XEV:n bensantuloletku vuosi huokosistaan vain paineen alla (moottori käynnissä) ja bensan hajua ilmeni vain paikallaan seistessä tyhjäkäynnillä. Kone käynnissä vanha letku oli bensasta kostea ja kun koneen sammutti letku kuivui "normaalin" näköiseksi muutamassa sekunnissa...
jiivee666
ToniJ
