Tiedustelu motonetin osien laadusta !!
jatomatig
Mitä mieltä olette kannattaako ostaa osia Motonetistä eli ovatko laadullisesti ostamisen arvoisia vai pitääkö luottaa merkkiliikkeen kalliisiin osiin ?? Lähinnä kardaanin kuminivelet,laakeri,tukikumi!-98 X25Xe Omppu !!
Antero
Motonetista saa sekä laadukasta, että sutta. Motonetistä ostettaessa kannattaa tuntea varaosavalmistajien nimet, että osaa valkata laadukkaat osat. Joitakin osia saanut Motonetista jopa GM:n hologrammeilla varustettuna...
Halpuus on venyvä käsite. Paska osa tulee usein kalliimmaksi, kuin kallis alkuperäinen: Kävin tänään MetroAutossa irrotuttamassa tulpanjohdot, jotka olivat sulaneet kiinni tulppiin... Piuhat olivat Motonetista ostetut ja alle 15 000 km ajetut...
Tähän asti olen ostanut osat "vain" noin 80% alkuperäisinä, mutta nyt ollaan taas hiukan lähempänä 100%...
Koskelo
Juurikin näin. Esim. Topran, Gates, SKF, Sachs/Boge, Bilstein, Lesjöfors hyvälaatuisia tunnettujakin tuotemerkkejä, pääasiassa Saksasta ja Ruotsista. Ja löytyyhän myös Bosch, Lucas, Girling, Bendix, NGK -valmisteisia jarru/sähköosia. Ja Fordeihin alkuperäisiä Motocraft-tulppia.Antero kirjoitti:Motonetista saa sekä laadukasta, että sutta. Motonetistä ostettaessa kannattaa tuntea varaosavalmistajien nimet, että osaa valkata laadukkaat osat. Joitakin osia saanut Motonetista jopa GM:n hologrammeilla varustettuna...
Esim. Volvo V70 jarrupaloja lähtee Lucaksen tehtaalta sekä Volvon sinisessä (=ns. "orkkispalat") että Lucaksen punavihreässä paketissa
Kerran löytyi jopa B-Vectran vilkunviiksi, jossa oli harmaa pohja, josta oli nirhattu kaikki tunnisteet pois. Myöhemmin selvisi, että oli GM-orkkisosa!
Kun tietää mitä ostaa, voi säästää pitkän pennin (vrt. Tuulilasin polttimotesti
ascona_hx40
vivamanTT
Ensinnäkin laadukkaammat tai ainakin yhtä laadukkaat osat saa tarvikeliikkeistä samaan hintaan, että miksi tilailla jostakin motoneteistä ja biltemoista ja sitten miettiä niiden laatua. Itse haen ainakin mieluummin läheisistä tarvikeliikkeistä mitä tartten ja usein saan sen myös heti mukaan
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
jatomatig
Motonetissä se huono puoli,että toisena päivänä joku osa voi olla italiaano susi ja toisena päivänä sama osa laadukas saksalainen.
Motonetille tulee niin paljon eri valmistajilta tavaraa,että on ihan sattumaa minkä merkkistä osaa tulee.
Etunavan erehdyin motonetistä hakemaan ja se onneton upposi aivan liian syvälle laakeriin-> jarrulevy otti tolppaan kiinni,ennen kuin napaan.
Joutu sitten uuden laakerinkin tuhoamaan sitten,jotta sai navan taas irti
Kampuran asentotunnistin ei toiminut suoraan paketista.
Kaasuläpän asentotunnistin toimi 2 päivää.
Ainakin sähköosat kannattaa kiertää kaukaa,ellei satu jotain tunnettua merkkiä kouraan...
Ile84
Motonet on ihan tavallinen tarvikeliike siinä kuin muutkin, ihan samaa tavaraa myy samoilta tavarantoimittajilta. Usein vaan vähän edullisempaan hintaan.vivamanTT kirjoitti:Ensinnäkin laadukkaammat tai ainakin yhtä laadukkaat osat saa tarvikeliikkeistä
Enochian
Miksi tilata Motonetista kun sieltä voi hakeakin ne osat? Ja jos tarvitsee jonkun osan samantien niin yleensä se löytyy Motonetista hyllystä kun taas pienempään putiikkiin sen joutuu tilaamaan ja saa vasta seuraavana päivänä...tai seuraavalla viikolla...tai seuraavana kuukautena...vivamanTT kirjoitti:Ensinnäkin laadukkaammat tai ainakin yhtä laadukkaat osat saa tarvikeliikkeistä samaan hintaan, että miksi tilailla jostakin motoneteistä ja biltemoista ja sitten miettiä niiden laatua. Itse haen ainakin mieluummin läheisistä tarvikeliikkeistä mitä tartten ja usein saan sen myös heti mukaan
jatomatig
ipa
kun varaosaputiikki on tarpeeksi pieni saattaa siellä lojua motonetin pahvilaatikoita nurkissa.Enochian kirjoitti: Ja jos tarvitsee jonkun osan samantien niin yleensä se löytyy Motonetista hyllystä kun taas pienempään putiikkiin sen joutuu tilaamaan ja saa vasta seuraavana päivänä...tai seuraavalla viikolla...tai seuraavana kuukautena...
pidetään ne silmät auki siellä kaupassa.
Koskelo
Motonetissä on myös postimyynti, yleensä osat kotiovelle viikossa/kahdessajatomatig kirjoitti:Joo kyllähän osat voi itse hakea jos sattuu asumaan liikkeiden tuntumassa mutta kun on harvoin muuta asiaa samoille seuduille niin tilaaminen on näppärämpi vaihtoehto !lähin liike on n.140km päässä!
rekortti
Re: Tiedustelu motonetin osien laadusta !!
jatomatig kirjoitti:Mitä mieltä olette kannattaako ostaa osia Motonetistä eli ovatko laadullisesti ostamisen arvoisia vai pitääkö luottaa merkkiliikkeen kalliisiin osiin ?? Lähinnä kardaanin kuminivelet,laakeri,tukikumi!-98 X25Xe Omppu !!
Ittellä kesti motonettiläinen kardaanin kumirätti 6tkm...
kaverin bemariin tilasin pakoputken etuosan etummaisella vaimentajalla koska hinta oli 134e,mikkelistä halvimmalla olis saanut hintaan 274e....no näytti olevan redin laput liimattuna kiinni.ihmettelen vaan hintaa koska myös paikallinen varaosa myymälä myy myös redin putkistoja
ainakin sopi paikoilleen moitteitta,jopa bosalin valmistamat loppuosat sopi paikoilleen ilman väkivaltaa...
tosin tohon c20xe:n jakopäähän en uskalla noita motonetin osia käyttää kun voi tulla liian kalliksi????joskus oli biltemassa tarjouksessa kiristinrulla ja ohjurirulla 16,50 mk kappale(ilmeisesti huonon menekin takia)niin en uskaltanut ostaa vaikka halpuus olisi houkuttanutkin.voipi olla että varmuuden vuoksi oli tyhmää maksaa liikaa...
ei voi tietää kun ei ollu varaa kokeilla
