Alustasarja Gsi astraan???
paavilainen
Viesti Kirjoittaja paavilainen »
Sattuisko kukaan tietämään mitään hyviä madallusjousia astra f Gsi 16v -92, vaimentimiksi on tulossa bilstein sprintit..tarkotus ois pudottaa joko 60/40mm tai 50/50mm.
Tärkeintä ei ole voitto, vaan vastustajan täydellinen nöyryytys!!!
X20XER
Re: Alustasarja Gsi astraan???
Viesti Kirjoittaja X20XER »
paavilainen kirjoitti:Sattuisko kukaan tietämään mitään hyviä madallusjousia astra f Gsi 16v -92, vaimentimiksi on tulossa bilstein sprintit..tarkotus ois pudottaa joko 60/40mm tai 50/50mm.
sprintit on liian lyhyet ainakin 45mm jousten kanssa, itse ostan sportit seuraavaksi.
millaiset vanteet/renkaat sulla on kun meinaat noin paljon pudottaa?
paavilainen
Vanteet on 7x17" et 45, 205/40 ja 215/40 kumit. Täl hetkel autoo on tiputettu 60/40mm (todellisuudes on tippunu keulast enemmän). Tuli ostettua viime keväänä semmone halpa alustasarja..aivan hirveä vehe ajaa.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
KW tai Eibach, Bilsteinin Sprinttien kans ei varmasti huononi paketti ole...
...ellet ota KW-jouset iskareiden kans pakettina, sen on ainakin valmistaja testannut että ne on yhteen sopivat/toimivat.
Statics
Viesti Kirjoittaja Statics »
mahtuuko 17" vanteet pyöriin viä alla? ja luulis että kun ton 50mm kun tosta viä pudottaa niin puskuri kerää kaiken lumen tienpinnasta :) no emt mut kertokaa paljonko olis semmonen sopiva pudotus että ei nyt ihan lumiaura tulis kun tarvis itekiin vähä pudottaa tota omaa..
JS34
Statics kirjoitti:mahtuuko 17" vanteet pyöriin viä alla?
Miksei mahtus...?
Samakait se mikkä jouset siinä on alla, ei se muuta asiaa miksikään kun alustan rakenne on sama...
paavilainen
Onkohan kenelläkää ollu tommost KW:n alustasarjaa, siis iskareita ja jousia? Kyselin sitä korkeussäädettävää mut toimitus aika menee vähä turha pitkäks. Vois tällee äkkiseltää kuvitella et bilsteinit+HR tai eibachin jouset ois jämäkämpi ratkasu??? Ainakii se KW:n alustasarja tulis jonku verra halvemmaks.
Kadett *E
Viesti Kirjoittaja Kadett *E »
Koni Sport Kit toimii ihan hyvin kans. Tosin vaan n.-35mm tiputus... -(z)-
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Pitäs Saksan maalta tilata kesäksi Bilstein B10 -alusta. Laskee 60/40mm ja hintakaan ei ole paha. Tuo nykyinen 30mm laskeva Weitec on liian korkea. :D
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Juken kirjoitti:Pitäs Saksan maalta tilata kesäksi Bilstein B10 -alusta. Laskee 60/40mm ja hintakaan ei ole paha.
Kerroppa meillekin mistä paikasta tilaat ja mihin hintaan.
