pyyhkijänsulat
Asco-vainaa
pyyhkijänsulat
Mitkä ihmeen sliipslääppärit tossa astrassa on kun ei löydy boschin luettelosta eikä biltemasta, onko kiinnitys jotenkin ihmeellinen?
Astra caravan 2.2 -01
Lääkitys! Ihmiselle!!
Motonetti valehtelee tällaista:
Astra-G 98--04:
51cm Champion Vasen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-5103 9.08 ???
48cm Champion Oikea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-4803 8.07 ???
50+48cm Bosch-Spoiler pari. . . . . . . . . . . . . . . . 12-0504 27.50 ???
50cm SWF-Spoiler Vasen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-9025 11.90 ???
47cm SWF Oikea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-9085 6.90 ???
Taakse HatchBack 40cm SWF "Opel-look". . . . . . . . . . . 12-9650 7.50 ???
Taakse Caravan 30cm Valeo "Opel-look". . . . . . . . . . . 12-9571 8.50 ???
Astra-G 98--04:
Asco-vainaa
retsi
tikola
Re: pyyhkijänsulat - Mitä kiinnitysmalleja Opeleissa on?
Tämä on ikivanha topic, mutta pistän viestini silti tänne, kun otsikko suunnilleen istuu ja säästetään uusien aiheiden avaamista. Mitä eri kiinnitysmalleja Opeleissa olette nähneet? Tässä Haynesin näkemys eri malleista
https://haynes.com/en-us/tips-tutorials ... -explained
Itselläni ollut tuota perinteistä Hook ja nyt sitten H Astrassa tuo Side Lock. Jos minä saisin päättää, niin valittaisiin Side Lock maailman ainoaksi standardiksi ja sillä mentäisiin maailman loppuun saakka. Kääntää sulkaa reilut 90 astetta ja vetää sen pois paikaltaan ilman mitään puristuksia, naksahduksia ja klipsahduksia. Onko Opel vaihtanut tähän Side Lockiin (G ja H Astran välillä ainakin teki niin) ja jatkanut sillä vai onko tuo mallikohtainen ominaisuus, joka on joka Opelin versiossa omansa?
Astra H ja Bilteman Side Lock rungoton sulka - ylivoimaisesti vaivattomin ja edullisin tapa hoitaa tuulilasinpyyhintä, mihin minä olen autoilu-urallani törmännyt:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000033871
Uusi sulka maksaa kympin - ostaa muurtamat varastoon ja vaihtaa aina heti kun vähänkin alkaa häiritä, niin ei tarvitse tuskailla sen huonon näkyvyyden kanssa hetkeäkään.
